楼主: ①點記憶
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
发表于 2016-10-20 18:43:13 | 只看该作者 �
有些版号不一样也是不能用的
回复
发表于 2016-10-20 18:43:57 | 只看该作者 �
还有就是别忘了换CPU
回复
发表于 2016-10-20 18:44:16 | 只看该作者 �
换下内存都有可能的
兄弟 你是在花样刷回复啊!  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:18
回复
发表于 2016-10-20 18:52:58 | 只看该作者 �
这个问题修了n块了,哈哈,细心点才能修得好!!通病,但是很少人能解决
啥通病啊 兄弟 说说看呗!  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:19
回复
发表于 2016-10-21 09:18:33 | 只看该作者 �
13460082345 发表于 2016-10-20 18:44
换下内存都有可能的
兄弟 你是在花样刷回复啊!
回复
发表于 2016-10-21 09:19:08 | 只看该作者 �
啥通病啊  兄弟  说说看呗!
回复
发表于 2016-10-21 09:21:54 | 只看该作者 �
有修到过。 。、 CPU 电压那边   查下。 有惊喜、
早查过了 不插内存的时候 正常的!  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:36
回复
发表于 2016-10-21 09:29:25 | 只看该作者 �
我修到好多都是刷BIOS好的
你说的是另外一款吧!  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:36
回复
发表于 2016-10-21 09:36:11 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2016-10-21 09:29
我修到好多都是刷BIOS好的
你说的是另外一款吧!
回复
发表于 2016-10-21 09:36:41 | 只看该作者 �
早查过了  不插内存的时候 正常的!
真的。 这个是断线。你查下就知道了。 很多人修道过了。 通病了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 12:46
回复
发表于 2016-10-21 09:38:21 | 只看该作者 �
我遇到过,曹的问题 希望你看一下
怀疑过 但是内存条件都正常!  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:39
回复
发表于 2016-10-21 09:38:50 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,内存不过
别扯了 兄弟 看看帖子内容 再回复 瞎灌水!  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:39
回复
发表于 2016-10-21 09:39:14 | 只看该作者 �
guoqinglei 发表于 2016-10-21 09:38
我遇到过,曹的问题 希望你看一下
怀疑过 但是内存条件都正常!
回复
发表于 2016-10-21 09:39:50 | 只看该作者 �
330859334 发表于 2016-10-21 09:38
刷BIOS吧,内存不过
回复
发表于 2016-10-21 09:54:14 | 只看该作者 �
应该有 断线的 地方
回复
发表于 2016-10-21 10:03:19 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?
回复
发表于 2016-10-21 12:10:52 | 只看该作者 �
人家都说了,亮过机,不插内存一直卡在0.77,bios刷过很多个了,还有人说刷bios,我建议楼主把cpu供电附近的滤波电容仔细查一查
回复
发表于 2016-10-21 12:46:46 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-10-21 09:36
早查过了  不插内存的时候 正常的!
你说的是CPU_VDDQ 1.5 吗?这个是有的!  详情 回复 发表于 2016-10-21 13:21
回复
发表于 2016-10-21 13:21:21 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-10-21 16:34:40 | 只看该作者 �
仁宝的,二级转换电压 那几个管容易坏 仔细查查
回复
