查看: 943|回复: 3
DELL INSPIRON14R奇怪故障
发表于 2016-10-14 12:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此机开机能正常进系统,但把机器稍稍移动下就掉电,刚开始以为是机器主板和外壳哪里接触不良引起的,于是就把主板拆出,祼板摆在维修台上,开机再把主板轻轻摆动,或用手指敲打主板都还是会出现掉电的现象,由于此机开机有显示,没有一定的把握也不能轻易动,所以希望各位指点迷律。
发表于 2016-10-14 13:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是桥虚汗了
发表于 2016-11-7 17:06:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
把桥一加焊独显集显及CPU供电都没有了,换了南桥故障也如此,纠结中!
发表于 2016-11-8 00:19:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
再换个南桥问题解决!
