查看: 6259|回复: 16
[MACBOOK]
苹果a1278不为人知的不触发
发表于 2016-10-12 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果板号是:820-2879-b
这机器是一个同行送修的。说是不开机。接过机器一看确是不上电,查看了一下电源接口那里亮着绿灯。在拔掉插头是无意间却发现有点发烫。
  打电话和客户确认情况才知道这是代用电源就是这样的。客户说放了好久没有用了就开不了机了。拆机后发现被别人动过了。二修机了。
电池也没有插上。插好电池准备维修。测公共点有电压。正常 待机也有3.3V,测晶振一只脚有波 另一只脚却很弱到没有。还以为找到了问题。更换后还是一样。网上查了有人说是正常的,有的说不正常。当时自己也没底了。先不纠结这个了 ,还有开关电压没有测,正测试这里时却开机了 。晕感觉主板是好的。原来是电池没有接上导致的不触发。还有可能是电池没有电了也会不触发。这个还请朋友们有待验正。。
T_link01.rar (274.17 KB, 下载次数: 9)
发表于 2016-10-12 23:40:06 | 只看该作者 �
华硕有的机好像也有这种情况,电池没电了开不起机
发表于 2016-10-13 08:12:04 | 只看该作者 �
这款机器电池检测不正常是不开机的,可以把检测电池的那个精密电阻去掉,可以开机 电池就不能用了。
发表于 2016-10-13 10:06:24 | 只看该作者 �
要是客户这样说  应该就是电池没电了
发表于 2016-10-13 10:32:17 | 只看该作者 �
  a1278 应该是pro    pro的大部分机器  不装电池不触发的
发表于 2016-10-13 10:37:48 | 只看该作者 �
这款机器如果用的单独苹果原装线接可调电源,是不触发的,要接电池才可以。
发表于 2016-10-13 10:39:34 | 只看该作者 �
有的机器 要接电池才开机
发表于 2016-10-13 10:41:01 | 只看该作者 �
电池不上也能触发, 谁说不能
发表于 2016-10-13 11:55:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢
发表于 2016-10-13 17:22:44 | 只看该作者 �
BATLOW#信号的缘故,电池没电不触发。要用原装适配器才可以触发,非原装适配器都必须要接上有电的电池才可以,或者人为拉高BATLOW#
发表于 2016-10-14 02:50:53 | 只看该作者 �
很老款的A1278 用苹果原装电源线接可调电源 不用电池 一样触发 不太清楚你们的接法.这个机器不用电池一样可以触发 我们测试主板从来没有接过电池.
发表于 2016-10-14 07:57:01 | 只看该作者 �
为什么下载后打不开
发表于 2016-10-14 08:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果好多不上电池不开机
发表于 2016-10-14 12:28:04 | 只看该作者 �
你的意思通病吗?这样的好修
发表于 2016-10-14 15:09:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢
发表于 2016-10-14 21:32:43 | 只看该作者 �
对头··这款电池没电是不触发的·
发表于 2016-10-14 21:58:12 | 只看该作者 �
苹果的难搞
