查看: 3515|回复: 11
请问A55芯片组主板_FM1,如何开启时钟??!
发表于 2016-10-12 20:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问A55芯片组主板_FM1,如何开启时钟??!  手头上有一片映泰A55大板, 供电正常, 不知道A55的时序如何开启时钟的。 时钟集成在桥里。
          A13.A14时钟脚 0.79V  0.00V   ,  PCI B16脚  0V 。
      内存供电1.56OK,  CPU供电1.01OK, 桥1.01OK  总线1.21VOK....
发表于 2016-10-20 14:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟集成在桥里面,只要桥的工作条件正常就会输出时钟,如没时钟就干桥。
发表于 2016-10-13 19:36:18 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}顶顶啊。。。。
发表于 2016-10-13 19:42:21 | 只看该作者 �
没图纸不太好弄
直接下就是直接量时钟吗, 时钟不对就是桥坏吗???  详情 回复 发表于 2016-10-13 20:13
发表于 2016-10-13 20:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 22:24:36 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2016-10-16 09:45:47 | 只看该作者 �
顶一个啊。。 是桥坏了么???!!!
发表于 2016-10-16 22:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的忽视时钟 直接供电  复位
是吗。。 一会来试试····  详情 回复 发表于 2016-10-20 12:28
发表于 2016-10-17 00:56:52 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-10-16 22:15
AMD的忽视时钟 直接供电  复位
为什么AMD的忽视时钟啊?大神
发表于 2016-10-20 12:28:01 | 只看该作者 �
AMD的忽视时钟 直接供电  复位
是吗。。 一会来试试····
发表于 2016-10-22 17:42:22 | 只看该作者 �
我也正修映泰A55    供电全都正常    复位灯常亮    pci  a15 0v  b16 0v ,现在已测得cpu供电芯片L6717A 35脚 pwrgood 2.5v 正常,然后不知道往哪里搞了。风枪吹过桥,没效果。大神们指点下,下一步具体应该往哪里搞啊!
对。 就是这样。。。 PG2.5V 没时钟  详情 回复 发表于 2016-10-25 15:31
发表于 2016-10-25 15:31:22 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2016-10-22 17:42
我也正修映泰A55    供电全都正常    复位灯常亮    pci  a15 0v  b16 0v ,现在已测得cpu供电芯片L6717A 3 ...
对。  就是这样。。。
PG2.5V
没时钟
