查看: 1758|回复: 6
联想h61h2-lm5 V0.1 反复触发 简单维修
发表于 2016-10-12 14:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好长时间都没贡献了,今天有空发一个
今天接同行送来联想主机一台,故障为按键开机能触发,然后掉电,然后再次触发,风扇不停的起转停转。叫徒弟拆了主板,目测没进液之类的,主板新的非常干净,裸板上电故障依旧,取下4脚CPU电源,还是一样。老鸟们都知道,这种情况先查CPU供电。我不是老鸟,也不是菜鸟,向老鸟看齐,所以我也先查CPU供电+V_CPUVTT、+VCORE,反复触发不好测啊,用镊子搭电源强制通电(这种方式对某些故障会带来严重后果,慎重使用),风扇长转了,debug卡上的指示灯全亮,但是不跑码。
主板强制通电以后,cpu散热器已经有温度了,CPU电源应该有了,空载测试+VCORE =0.99V基本OK,+V_CPUVTT=0.02V完全不对,这个电压应该1V-1.05V才对,测+V_CPUVTT供电IC U40相关电路发现14脚(MN34D极)启动脚0,原来启动信号被拉低了,我不是老鸟,不知道这里的启动电压到底是多少,但14脚接了一个130K的电阻,所以14脚一定是有电压的,这里实测为0.02显然不正常,测R170正常,MN34居然是击穿的,这颗管在这个地方不承受高电压,也不承受大电流,居然是穿的,天理何在啊?
拆掉MN34,上电,还是反复触发,Why????继续强制通电,测14脚有1.25V电压了,测L8有1.05V ,OK  +V_CPUVTT电压也出来了
继续测试,先看看时序是否是正常工作的VR_READY Power On Sequence 实测VR_READY为0,是某组电压不对或是没有,测R240 的+vcc=5v  R359的+5vsb=5v  R358的+vcc3=0,+vcc3不是电源直接出来的吗,这也会没有,测R358与电源1、2脚,果然不通,中间有断线的地方????
算了吧,跑线,就从R358开始,从正面到反面,等等,等等这是什么,反面内存插槽旁边的一根铜箔居然是糊的,挑开居然是断的,难道是3.3V?赶紧测一下,晕哦,果然是电源插口1、2脚到主板的供电线,焊接,通电,哦,my god!!触发,跑码,滴滴两声,亮机了
唉怎么说呢,机器倒是修好了,不过走了不少弯路,中医讲究“望闻问切“我们维修何尝不是呢,如果仔细做的第一步,今天就不会花这么多时间了。还是给自己鼓鼓掌吧,不然下次发帖都没劲。呵呵
本贴严格来说是有图的,但不知怎么没显示出来,同时发的有配图哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-12 15:08:44 | 只看该作者 �
晕哦,版主大人,为什么每次发帖要不是出现在不该出现的地方,就是一发就是两遍,这个无图的麻烦版主删了吧,看看时间就知道不是故意的了,这么多内容哪个2秒内能够完成哦,上次的一个帖子居然是相同时间发出的
发表于 2016-10-12 15:29:53 | 只看该作者 �
走弯路了,但也修好了
发表于 2016-10-12 16:57:22 | 只看该作者 �
等等  居然是 VDD_SPD掉线了  。。。。。
发表于 2016-10-12 19:01:06 | 只看该作者 �
路过,学习下 楼主厉害
发表于 2016-10-12 21:50:18 | 只看该作者 �
像是在看小说,没图看着不习惯
发表于 2016-11-8 23:43:44 | 只看该作者 �
现在遇到有块板一样故障
