查看: 7155|回复: 28
联想h61h2-lm5 V0.1 反复触发 简单维修
发表于 2016-10-12 14:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
好长时间都没贡献了,今天有空发一个
今天接同行送来联想主机一台,故障为按键开机能触发,然后掉电,然后再次触发,风扇不停的起转停转。叫徒弟拆了主板,目测没进液之类的,主板新的非常干净,裸板上电故障依旧,取下4脚CPU电源,还是一样。老鸟们都知道,这种情况先查CPU供电。我不是老鸟,也不是菜鸟,向老鸟看齐,所以我也先查CPU供电+V_CPUVTT、+VCORE,反复触发不好测啊,用镊子搭电源强制通电(这种方式对某些故障会带来严重后果,慎重使用),风扇长转了,debug卡上的指示灯全亮,但是不跑码。
主板强制通电以后,cpu散热器已经有温度了,CPU电源应该有了,空载测试+VCORE =0.99V基本OK,+V_CPUVTT=0.02V完全不对,这个电压应该1V-1.05V才对,测+V_CPUVTT供电IC U40相关电路发现14脚(MN34D极)启动脚0,原来启动信号被拉低了,我不是老鸟,不知道这里的启动电压到底是多少,但14脚接了一个130K的电阻,所以14脚一定是有电压的,这里实测为0.02显然不正常,测R170正常,MN34居然是击穿的,这颗管在这个地方不承受高电压,也不承受大电流,居然是穿的,天理何在啊?
拆掉MN34,上电,还是反复触发,Why????继续强制通电,测14脚有1.25V电压了,测L8有1.05V ,OK  +V_CPUVTT电压也出来了
继续测试,先看看时序是否是正常工作的VR_READY Power On Sequence 实测VR_READY为0,是某组电压不对或是没有,测R240 的+vcc=5v  R359的+5vsb=5v  R358的+vcc3=0,+vcc3不是电源直接出来的吗,这也会没有,测R358与电源1、2脚,果然不通,中间有断线的地方????
算了吧,跑线,就从R358开始,从正面到反面,等等,等等这是什么,反面内存插槽旁边的一根铜箔居然是糊的,挑开居然是断的,难道是3.3V?赶紧测一下,晕哦,果然是电源插口1、2脚到主板的供电线,焊接,通电,哦,my god!!触发,跑码,滴滴两声,亮机了
唉怎么说呢,机器倒是修好了,不过走了不少弯路,中医讲究“望闻问切“我们维修何尝不是呢,如果仔细做的第一步,今天就不会花这么多时间了。还是给自己鼓鼓掌吧,不然下次发帖都没劲。呵呵
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
.我? + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
328508474 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuduoliang + 2 本来不用电路图就搞定了……。
发表于 2016-10-12 22:33:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这里出现了一个专业名词 VR_READY Power On Sequence 我的理解为:虚拟上电时序是否正常。VR虚拟 ready准备,修主板时每个主要电源都去查,非常麻烦,如果有一个检查相关电源的指标就ok了,所以我认为工程师们就为我们维修人员弄了一个VR_READY Power On Sequence,一下就可以查出来是不是电源方面的问题了。不是老鸟,不喜勿喷
这个就不用查了吧,VRReady只不过是CPUpowergood的另一种名称,后面那个估计是复制多了  详情 回复 发表于 2016-10-13 17:25
发表于 2016-10-12 22:38:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问问老鸟师傅们,本主板中的+V_CPUVTT的启动信号U40  14脚触发后就是1.25V,如果MN34开关管空起+V_CPUVTT1.05V依然正常,这里设计MN34开关管是用来做什么用的,放在这里显然是让MN34开关管开启拉低14脚电压,达到关闭+V_CPUVTT的目的,是关机还是休眠?没经过系统的主板维修学习,所以不懂信号级维修
直接拉个1.05V电流比较大。经过2个管子转换可以减少电流。  详情 回复 发表于 2016-10-14 00:25
发表于 2016-10-12 23:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来不用电路图就搞定了……。
发表于 2016-10-13 00:27:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得不错的话,这也是内存的SPD电,这里断线算通病了
发表于 2016-10-13 07:41:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断线还是观察的不够仔细。
发表于 2016-10-13 08:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,观察就可以修好了。但是维修功力楼主还是非常扎实啊
发表于 2016-10-13 08:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
给你一个赞
发表于 2016-10-13 09:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前两天碰到一样的问题一样的型号通病
发表于 2016-10-13 09:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
如果先检查电路板外观估计能更快修好,呵呵。。。
发表于 2016-10-13 09:35:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
H61强制通电也会出电压吗?我在技嘉h61上强制通电可主板却一个供电都不出
确实能出,也许这板子只是3.3V故障,并不影响I/O和桥  详情 回复 发表于 2016-10-13 16:14
发表于 2016-10-13 16:14:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-10-13 16:45:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是不是内存SPD电压烧了么???搞这么复杂??
发表于 2016-10-13 17:25:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小夏师傅 发表于 2016-10-12 22:33
这里出现了一个专业名词 VR_READY Power On Sequence 我的理解为:虚拟上电时序是否正常。VR虚拟 ready准备 ...
发表于 2016-10-13 19:45:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
板子拿到手 还是要仔细观察
发表于 2016-10-14 00:25:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
小夏师傅 发表于 2016-10-12 22:38
问问老鸟师傅们,本主板中的+V_CPUVTT的启动信号U40  14脚触发后就是1.25V,如果MN34开关管空起+V_CPUVTT1. ...
发表于 2016-10-14 01:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就叫时序,是有了桥供电才有CPU供电,可以理解是保护CPU吧。
发表于 2016-10-14 09:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主大神 ,修的这么简单轻松,分分钟就搞定了,每次修电脑,半天都修不到10片
发表于 2016-10-14 09:59:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个内存的SPD烧坏真多啊。。
发表于 2016-10-14 10:02:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
持回帖,好好学习。
