查看: 2092|回复: 12
[显卡维修]
显卡固态电容什么识别
发表于 2016-10-12 12:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fp
99ad
122
2.5          电容上是这么标识的, 难道是2.5V122uf?
发表于 2016-10-12 15:00:32 | 只看该作者 �
有图片没?我猜也是122uf 2.5v~
发表于 2016-10-12 21:57:49 | 只看该作者 �
122====1200UF,根本没122这个容量的
发表于 2016-10-12 22:36:18 | 只看该作者 �
2.5伏,1200UF。具体定义可以百度吧。
发表于 2016-10-13 08:43:20 | 只看该作者 �
1200UF   2.5V 耐压
发表于 2016-10-13 08:56:42 | 只看该作者 �
贴片的一般都没标注吧
发表于 2016-10-13 19:20:21 | 只看该作者 �
可能是和电阻一样的标记方法吧,应该是1200,一般不需要精确到个位数的
发表于 2016-10-14 21:23:23 | 只看该作者 �
最好上个图看一下
发表于 2016-10-15 18:16:59 | 只看该作者 �
2。5V,,,1200UF
发表于 2016-10-20 20:04:36 | 只看该作者 �
是固态电容
发表于 2016-10-21 16:45:43 | 只看该作者 �
这是耐压2.5V,1200UF的电容
发表于 2016-10-22 01:36:48 | 只看该作者 �
这是耐压2.5V,1200UF的电容,用在GPU或显存供电上
发表于 2016-10-22 01:38:39 | 只看该作者 �
1200UF的电容,耐压2.5V,一般用在GPU或显存供电上
