查看: 4013|回复: 6
求一个芯片资料!!UP1660Q
发表于 2016-10-10 14:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
asus的板子  供电就差一个了 少这个芯片的资料  芯片丝印 UP1660P 论坛能找到BIOS 和测试点  但是点位没有   芯片定义也找不到  不知道  有没有兄弟手里有这个资料 现悬赏20  求此资料!
最佳答案
查看完整内容
X450点位有的 而且有相同的芯片! 只是已经不搞了就算了 上面的下载来看过 是OK 的!
发表于 2016-10-10 14:17:44 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-10-10 14:18:24 | 只看该作者 �
哪位兄弟有的话 进来看看了  解决了就送分!
回复
发表于 2016-10-10 14:44:01 | 只看该作者 �
找其他板子上用这个芯片的试试吧
回复
发表于 2016-10-10 15:45:15 | 只看该作者 �
这个上面有 用到
X450LD_2.0.rar
151.52 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2016-10-10 17:29:37 | 只看该作者 �
不搞了  封贴!
回复
发表于 2016-11-1 16:18:02 | 只看该作者 �
今天也遇到这个芯片,无从下手,直接换了,不行就换板。
回复
