查看: 3853|回复: 9
CIH61MI V1.1开机报警维修
发表于 2016-10-9 20:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          CIH61MI V1.1开机报警,供电正常,换内存无果   习惯性的到论坛转了下,刷BIOS后还是一样,没办法,花时间跑电路查原因呗!一跑果然发现问题,电池上面点断线了,找根线接起,开机亮
发表于 2016-10-9 20:43:47 | 只看该作者 �
本来想付图,可图片太大,上传不了
发表于 2016-10-9 23:01:01 | 只看该作者 �
要先检查外观啊
发表于 2016-10-9 23:18:32 | 只看该作者 �
图片大 可以用qq在截一下就可以上传了
发表于 2016-10-10 16:54:12 | 只看该作者 �
我一直是先查条件  再刷BIOS
发表于 2016-10-11 12:23:32 | 只看该作者 �
断的是什么线呢?
发表于 2016-10-13 16:39:04 | 只看该作者 �
完美搞好就好
发表于 2016-10-13 17:51:37 | 只看该作者 �
这个写的笼统了。没搞明白我有一个开机报警4声 三长①短
发表于 2016-10-13 18:17:43 | 只看该作者 �
电池线路有断线,会影响亮机吗,不是说intel的不用电池也能开机吗
发表于 2016-10-13 19:43:54 | 只看该作者 �
图片可以缩小的
