查看: 2146|回复: 4
半球C08-3爆机的真正原因(转帖)
发表于 2016-10-8 19:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电磁炉
品牌:半球C08-3(新机)
故障:三无]
维修:经测插头判断为爆机性故障,拆机检查为保险管、门控管损坏;另外,线盘后面的一个盘耳断掉。
粘接好盘耳、更换坏件后上电试机,在电磁炉正常加热时伴有间断性(不定时)的轻微“啪”声(无锅或无线盘时无此现象),同时面板指示也瞬间暗下,疑似为间断的放电打火。估计这就是电磁炉爆机的故障根源;因此,立即断电,以防再次损坏门控管。
仔细检查并补焊主回路的接线端子、扼流圈、谐振滤波电容、康铜丝、线盘、门控管等主要相关元件,并没有发现明显的问题;在重新安装线盘时,发现线盘外圈边沿的引出线与门控管散热器距离过近似有接触;增加引线与散热器间距并延伸引线的绝缘护套,使之完全包裹住线盘引线的引出部分,拧紧接头螺丝后上电试机,故障排除。
小结:此引线为线盘300V输入端,因与散热器间隙过近而打火放电,过高的高频脉冲电压击穿门控管造成电磁炉爆机。
2016.02.18.
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小米电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-8 21:24:40 | 只看该作者 �
控管是什么样
IGBT管...........  详情 回复 发表于 2016-10-8 21:25
发表于 2016-10-8 21:25:47 | 只看该作者 �
IGBT管...........
发表于 2016-10-8 21:35:02 | 只看该作者 �
啊谢谢了。哈哈。我不会电脑也不是会,
发表于 2016-10-10 08:57:11 | 只看该作者 �
hao技术啊..
