- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-7
- 精华
型号:联想G470
板号:LA-6751P故障:有时加电有时不加电
先按照套路测量了阻值,待机电压正常。插电待机0.015按开关0.017
测量EC的AVCC、时钟、RSMRST、EC_ON 正常。按下开关EC32脚有高低高跳变。
因为有时候能加电进系统 没着急刷BIOS和更换EC。先按照不加电的时序量一遍正常
有0.02的跳变直接测量内存电压,发现PQ502有时候不导通
更换上下管故障解决。测量PQ502阻值482.PQ501阻值540
结果是PQ502轻微短路造成。没什么技术含量只是分享下故障点。下次可以少走点弯路。
