查看: 1381|回复: 6
求擎网捷豹 A55ICAFE-不加电维修
发表于 2016-10-8 14:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  二话不说 先上图
测开机排针有3.3v 三端稳压器 有输入5v sb 有输出3.3v PCI-E A10有3.3v电压 晶振正常 电池有电,但是就是不亮,求助大神解决问题
发表于 2016-10-8 16:59:34 | 只看该作者 �
看看IO的PSin有3V没有
发表于 2016-10-8 22:56:13 | 只看该作者 �
这个板子都没见过 你说得不加电  是不触发啊 还是触发不亮啊
不触发,短接电源14都不行  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:50
发表于 2016-10-9 08:50:06 | 只看该作者 �
不触发,短接电源14都不行
MSI
短接不行 你有没有测主板是不是短路保护了  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:09
发表于 2016-10-9 10:09:13 | 只看该作者 �
小胖小帅 发表于 2016-10-9 08:50
不触发,短接电源14都不行
电压基本都正常  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:46
发表于 2016-10-9 13:46:31 | 只看该作者 �
电压都正常!
发表于 2016-10-9 13:46:56 | 只看该作者 �
电压基本都正常
