查看: 7641|回复: 7
戴尔 14-5439 键盘故障维修一例
发表于 2016-10-8 00:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔insprion  14-5439
故障:客户描述之前进过水,后来键盘Q按键和E按键失灵
直接定了新键盘换上,故障一样。拆板,主板无进水痕迹,键盘接口完美,测键盘接口各个电容对地阻值,发现C380无穷大,对应数据线直到EC,无断线。
插上原键盘,按住Q按键,测C380的对地阻值,阻值有,按住E按键,阻值有变化,自此,判断原键盘好,EC坏。更换EC后OK
发表于 2016-10-10 13:01:29 | 只看该作者 �
我的天那,我手上有到华硕,有几个按键不能正常用,键盘换了几个了都。确定是主板的问题了现在。
发表于 2016-10-10 13:07:15 | 只看该作者 �
者也能修呀
发表于 2016-10-10 13:26:16 | 只看该作者 �
键盘问题,排除顺序,先看是不是进水,有没有腐蚀接口部分,然后考虑键盘,再到EC
发表于 2016-10-12 14:10:11 | 只看该作者 �
楼主厉害,判断问题牛
发表于 2016-10-12 14:10:41 | 只看该作者 �
思路清晰 !!!
发表于 2024-4-25 08:14:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,判断问题
发表于 2024-4-25 09:01:23 | 只看该作者 �
和我情况差不多
