查看: 1757|回复: 2
华硕s200e待机0.022 不触发
发表于 2016-10-7 22:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕s200e 待机0.022不触发 拆机,无进水掉件。先bios放电,插上稳压电源,发现自动开机,断电后,再插上电源还能开机,按上bios电池就不触发了。
平常又个习惯,记住一些机器待机及上电电流,这个机器待机是无电流的,待机0.022肯定是哪里漏电了,参与触发的有ec ,桥, 程序。待机偏高,先查ec
查和ec相连的电容 ,发现给ec供电只有2v多,找个ec换上,插电,电流跳变一下又回到0.000,看来正常了。按开机键,上电亮机。
发表于 2016-10-7 22:52:22 | 只看该作者 �
这种是待机偏高的吧
发表于 2016-10-9 11:50:06 | 只看该作者 �
。。。有图纸什么的 看起来比较明了
