查看: 3686|回复: 7
[宏碁]
开机指示灯亮一下就灭了。
发表于 2016-10-7 19:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V233H液晶 显示器,通电开机,指示灯会亮一下,黄灯,随后指示灯就灭了。屏幕没有任何显示。
拆机,驱动板供电有3.3 和5V,高压板供电不是12V,测量为27.7V,各位师兄,这个是什么个情况。这个板子就是这样吗?
现在是驱动板还是电源板呢?给个思路。感谢。
发表于 2016-10-7 19:28:36 | 只看该作者 �
显示器没有检测到视频信号,,或是程序有问题
感谢回复。指示灯灭了。不亮了。检测不到信号,指示灯也会亮吧。  详情 回复 发表于 2016-10-7 19:30
发表于 2016-10-7 19:29:57 | 只看该作者 �
电源板问题可能性大
发表于 2016-10-7 19:30:54 | 只看该作者 �
有的机器没有信号,一段时间就会指示灯也灭, 但你也可以查一查电源  详情 回复 发表于 2016-10-7 19:41
发表于 2016-10-7 19:41:19 | 只看该作者 �
但你也可以查一查电源
发表于 2016-10-7 20:34:57 | 只看该作者 �
应该查下电源板吧
发表于 2016-10-7 20:46:19 | 只看该作者 �
先确定信号源没问题,然后再动手修理。
发表于 2016-10-20 16:58:24 | 只看该作者 �
高压偏高了,换光耦试试
