查看: 2265|回复: 4
X32用电池可以开机用电源不能点亮机器
发表于 2009-4-13 19:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X32的机器,用电池可以开机并且能点亮,而用电源就不行,刚开始的时候测试,以为是1845坏了,就换了一个,因为没有1.2v和1.0V的电压,所以就换了个1845,电源就可以开了也亮了,反复插拔开机十多次都没问题,以为好了,可没想到装好机器就不行了,现在没有思路,忘兄弟没给点意见
发表于 2009-4-13 19:38:35 | 只看该作者 �
呵呵呵, 谁知道啊,
发表于 2009-4-13 22:35:52 | 只看该作者 �
怎么没人回答呀
发表于 2009-4-14 19:20:34 | 只看该作者 �
看来这个问题还是自己解决了,看样子,论坛上朋友没有见过这种现象。
不过还好今天有重大发现就是用风枪加热电感,就可以用适配器开机并亮机了,于是我把连个MOS管给换了就好 了,
发表于 2009-4-14 22:31:22 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题,还有就是在电源头有个3极管有个脚段线了
