查看: 2678|回复: 17
联想S300 开机电流1.1A 不显维修
发表于 2016-10-7 17:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想S300  版号:LA-8951p 故障:开机电流1.1不显
维修:拆机测量各路供电都正常,唯一不正常的是PL902 电压没产生 。PL902是集显供电只有跑码以后才会出现。所以说机器现在还没跑码,不跑码原因很多先从简单的找起刷BIOS 。这主板有两个BIOS, 一般刷PCH 就行了  因为能触发 所以我只刷了一个U44   上电触发完美亮机
这里附上亮机BIOS    联想S300 EC、SB LA-8951P REV1.0.zip (3.64 MB, 下载次数: 202)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
lcm鑫淼 + 2
发表于 2016-10-7 17:31:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想的机器BIOS坏的还真多。。。
发表于 2016-10-10 15:30:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的不过内存呢
发表于 2016-10-10 15:44:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了, 下次碰到试试
发表于 2016-10-10 16:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想的很多机器都是BIOS问题  也让我们捡到钱了
发表于 2016-10-10 16:14:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-10-10 16:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS越来越奇葩
发表于 2016-10-10 17:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好BIOS 收藏了
发表于 2016-10-10 17:05:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的BIOS故障很多
发表于 2016-10-10 17:17:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的机器BIOS坏的多一点
发表于 2016-10-10 17:24:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享~留个记号备用吧
发表于 2016-10-10 17:39:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS我发现越来越关键了
发表于 2016-10-10 17:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS坏的太多了,没事就刷刷
发表于 2016-10-10 17:46:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
联想的BIOS坏的多
发表于 2016-10-10 17:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-10-10 17:59:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到标题估计就是BIOS问题
发表于 2016-10-12 10:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你刷了  你的集显供电是多少?  我这块0.82V,我看图纸好像是1.23v  。求告诉下你好了是多少V
发表于 2016-10-12 10:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
s300跟s400主板一样吗
