查看: 2190|回复: 5
富士通S7025跑马一个0,电流上到1.1vl了
发表于 2009-4-13 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通S7025跑马一个0,电流上到1.1vl了,不显示,北桥,南桥,显卡,都很烫,上面的所以电感电压都正常,待机0.01,没有3 V,5V,但按开机键还是能开的
发表于 2009-4-13 18:33:13 | 只看该作者 �
主电路有短路现象,跑一电路
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-4-13 21:26:41 | 只看该作者 �
就是跑FF啊
发表于 2009-4-14 17:48:06 | 只看该作者 �
这种机器主芯片发烫很正常,而且按你的说法,待机电压是开机后才有的,你从开机后的待机电压查起,主供电都正常的话,就查一下北桥信号,看是不是北桥那块出了问题
发表于 2009-4-14 22:16:18 | 只看该作者 �
用假负载看下时钟,复位信号,还有CPU北桥的线
发表于 2009-4-14 22:19:45 | 只看该作者 �
说清楚电流跳变几回.
