查看: 3710|回复: 14
联想u430p 奇怪问题
发表于 2016-10-7 12:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 不触发  查  3v  5v没出来  pu5 vin 9v  供电偏低 啊+pwr_src  公共点电压也是9v拆掉 pl6一段就是17v 测试也不短路   电压被什么拉低了 啊  搞不明白了
发表于 2016-10-7 13:59:03 | 只看该作者 �
公共点后级有没有短路
发表于 2016-10-7 13:59:11 | 只看该作者 �
有时待机芯片会拉低公共点  换个待机芯片试试
发表于 2016-10-7 21:48:01 | 只看该作者 �
公共点9V ? 若诶短路就查下 保护隔离
发表于 2016-11-3 12:51:26 | 只看该作者 �
我这个机器是通电0.10右左掉电,有时候可以开机,掉电的时我量公共电压也只有9V怎么回事,可以开机的时候没有注意量,是本来就只有9V还是偏低了呢?
发表于 2016-11-3 13:48:17 | 只看该作者 �
隔离保护出问题了吧
发表于 2016-11-14 14:19:45 | 只看该作者 �
这个 是主控电,有一个BQ715  产生的 主控电。这样设计是为了 稳定吗
发表于 2016-11-24 13:35:02 | 只看该作者 �
新款机器公共点9v应该正常的
发表于 2016-11-24 13:43:46 | 只看该作者 �
9V太低了
发表于 2016-11-24 13:54:37 | 只看该作者 �
公共点不是19V吗
发表于 2016-11-24 14:03:13 | 只看该作者 �
保护隔璃电路
发表于 2016-12-12 14:06:08 | 只看该作者 �
应该是正常的 。我正在修一台 没有3 5 V 公共点是10V
发表于 2016-12-12 14:25:22 | 只看该作者 �
我这一台 只有3V 一开机 3V就变成1.7V 真不知道哪里的问题了
发表于 2016-12-12 14:58:25 | 只看该作者 �
正常的。我修到过。
发表于 2016-12-16 14:05:40 | 只看该作者 �
有人修过么?我这个EC也换了 就是没有5V 3V也不正常。一开机就成1.7V 真没思路了
