查看: 5718|回复: 20
联想Y560连环套,罪魁祸首之滤波电容
发表于 2016-10-7 12:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y560连环套,罪魁祸首之滤波电容
  机器型号:联想Y560
  主板版号:DAKL3MB16E0 REV:E
  故障现象:不触发
  曲折历程:
  同行送来说不通电,接可调000,因为我的可调只有三位数,所以待机低的都是000。按开关无反应,留机走人。我也立刻开启战斗模式,主板拆出来,裸板上电仍然不触发,测3.3V和5V正常。再测开关3.3V正常,按开关有跳变表示开关无恙,COMS电池放电无效。
  按时序修:
联想Y560不触发维修 图1
  既然开关电压正常,那么就直接跳到DNBSWON# 3.3V正常。
联想Y560不触发维修 图2
  再查SIO_SLP_S3#无电压,测对地阻值无短路。
联想Y560不触发维修 图3
联想Y560不触发维修 图4
  再查32.768KHZ晶振,Y2的PIN1和PIN4均无电压。
联想Y560不触发维修 图5
  习惯性的用热风枪加热一阵HM55,待温度接近常温,通电,按开关顺利触发上电,接屏再开机可显,于是对HM55做了BGA加焊,开机测试半天正常,但别高兴太早,第二天客户取回电脑第三天便送回来返修,说用了一下午就不行了。
  回来一看,发现故障并非不触发,而是触发上电到0.25A瞬间掉电,话不多说还是得给人保修的。拆出主板裸板上电0.09A掉电,整机0.25A说明二极电压应该是过了,光驱、硬盘应该都启动过。那就看看各大电感,测得触发一瞬间除PL12内存供电有1.5V外,别的电感均无电压。测各大电感无明显短路迹象,也没想太多,只是以为自己之前的HM55可能没焊好,还是拆下来重置算了。当拆下来的那一瞬间,我非常确定是HM55与焊盘接触的问题,因为看到有个角上掉点了好几个(忘记拍照了),同时心也凉了半截,因为这可能意味着需要飞线,而点位太密集飞线难度太大,这要花多少时间了呢?难也得搞,钱都收了,到嘴的鸭子不能给飞了。搞完后心里还是暖暖的,那这又是为什么呢?请看下图:
联想Y560不触发维修 图6
联想Y560不触发维修 图7
  经验丰富的人都知道,从焊盘上能看出掉的几个点并无线路连接,基本可以肯定是空点,可以不用管它。便迅速将HM55装回去满怀信心的接上可调,当按下开关的那一刻稍稍有点崩溃,因为不触发了!还好经验告诉我可以先放个电,呵呵!放电后触发了,但还是0.09A,这下彻底崩溃!想找个HM55换,找了半天现成的没有,料板上拆个下来也麻烦,那再看看主板其他条件,整个主板打量一遍,发现罪魁祸首但愚蠢的我却没在意它。
联想Y560不触发维修 图8
  为什么会不在意它,说说我愚蠢的原因:个头跟19V的PC88一样大,同时在C前加了个P,而两个大电容加一个小电容这正是我们常见的19V主供电电路上的滤波电容,其他供电电路上很少见,当时也没用万用表去证实,所以误认为是19V滤波电容,而19V并未发现有短路迹象,所以愚蠢的认为电容上的异样是粘上了东西。
  好了,接下来开始继续走弯路。按时序PL14的1.05V有了后面才能继续,那么就看PL14,供电IC编号为PU5。
联想Y560不触发维修 图9
  PIN2 PIN9=5V正常,PIN14 PIN15=3.3V正常,直接换掉PU5还是老样子。
联想Y560不触发维修 图10
  这又开始怀疑HM55有没有搞短路,一测PL14果然短路,怎么会呢?开始测分明不短的,断开 PL14前级不短后级短路,测HM55后面几个大电容也短路,难道HM55真被我搞挂了?不好说,南桥这东西还是太脆弱,决定拆了看看。这一冲动又让我继续跑弯路。
  当HM55拆下来一量PL14,我开始怀疑人生,尽然还是短路。后悔现在才想起“烧机大法”。
联想Y560不触发维修 图11
  可调调到1.5V,电流固定在3A左右进行烧机,电压拉低至0.16V,电流飙升至3A,摸得到的芯片都摸了一遍,甚至连嘴都用上了,温度无异常。还是看看图纸这个电压到底到了哪些地方吧!
联想Y560不触发维修 图12
联想Y560不触发维修 图13
  这是唯一直接连通到的芯片,当时摸过不烫,断开L21后级不短,那看来矛头只能是指向电容了,电容?对了,想起那个大电容了,万用表一量果真短路,再摸一摸,明显是电容——PC258破了。看图纸:
联想Y560不触发维修 图14
  一阵抓狂,此处来来回回经过好多次了,竟没发现PC258就用在此处。果断将其拆掉不再短路,再次重新置回HM55顺利上电。
联想Y560不触发维修 图15
  附上亮机图:
联想Y560不触发维修 图16
  客户拿过来拆出来裸板就是0.09A掉电,后面走弯路过程中一直是0.09A,说明电容是一开始就有问题,但没破,PL14阻值本来很低,所以量的时候短路显得不那么明显,至于后面为什么会破我抓破头皮也不得其解,或许是因为后来高温促使它破裂以至完全成短路状态。至于正解还望高手赐教。此机虽然修复,但前前后后花了我一天上班时间。
  总结:
  我们在修机的时候拿到主板一定要先看,能用眼睛发现的问题就直接秒杀,眼睛观察到有异常的就着重去查一下,要是看到电容有异样我就去测量一下也不会走后面的弯路了。做任何大手术前先思量一翻,不要冲动想明白再动手,按时序来,不要老想走捷径,因为往往会走入误区。
  本文作者:迅维ID(FANXIU)
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
huanglong914 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
lcm鑫淼 + 2
1158376979 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-7 13:07:02 | 只看该作者 �
一个字!!!!写得有点乱!我看迷糊了
发表于 2016-10-7 13:11:22 | 只看该作者 �
楼主走弯路辛苦了,为什么这种电容裂了反而就短路了?一直百思不得其解
平时5A大短的电容有一半以上都是破裂的,不知道你有没有注意  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:12
发表于 2016-10-7 13:33:05 | 只看该作者 �
待机0.09就是有短路啊
待机正常,触发上电009  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:13
发表于 2016-10-7 13:49:47 | 只看该作者 �
绕出来就好
发表于 2016-10-7 14:12:19 | 只看该作者 �
遇见过好几次了大短的都是有裂纹的,一般都是先干这些有裂纹的,一干一个准  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:44
发表于 2016-10-7 14:13:15 | 只看该作者 �
南楠 发表于 2016-10-7 13:33
待机0.09就是有短路啊
待机正常,触发上电009
发表于 2016-10-7 14:23:28 | 只看该作者 �
这么明显,应该当时检查外观就看到了啊
发表于 2016-10-7 14:24:24 | 只看该作者 �
虽然绕路走了,但是结果是好的,天天和杂七杂八的坏电脑打交道,难免有天发蒙走了弯路。再说了经验也是在一次次的维修中积累起来的,走了弯路才能刻在心里。小白向你致敬
发表于 2016-10-7 14:39:07 | 只看该作者 �
感觉修的好艰难
发表于 2016-10-7 14:40:53 | 只看该作者 �
其实修多了 有一种思维  就是什么容易坏 什么不容易坏  有时候会直接影响主观的判断
发表于 2016-10-7 14:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 14:49:58 | 只看该作者 �
下次遇到直接抠掉次电容
发表于 2016-10-7 14:58:32 | 只看该作者 �
有些问题就是需要细心才可以。。。
发表于 2016-10-7 15:01:00 | 只看该作者 �
  我是没耐心修这么多地方了
发表于 2016-10-7 15:04:00 | 只看该作者 �
一个字!!!!写得有点乱!我看迷糊了
发表于 2016-10-7 20:24:47 | 只看该作者 �
我一般修板都是先扫一遍主板有没有异常,虽然时序慢慢查可以查出来,但是费时间, 有些问题用眼睛就可以看出来了
发表于 2016-10-7 20:49:29 | 只看该作者 �
一般情况下阻值太低了就应该引起关注了。
发表于 2016-10-8 09:01:52 | 只看该作者 �
明显外观破损,下意识的以为浪费 了你一天的时间
发表于 2016-10-8 09:21:50 | 只看该作者 �
加分鼓励下,虽然你的眼睛不够犀利,但总后还是修好了, 像这种我都是用洗板水擦一下,防止电容上面有绝缘纸残胶。
