查看: 1694|回复: 15
联想B320 经常黑屏
发表于 2016-10-6 18:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
黑屏 显卡驱动不装OK  换CPU旁边 5930  刷显卡BIOS 一样  换显卡进系统了 鲁大师测试黑了 显卡驱动拿掉 就行   有遇到的同行吗
发表于 2016-10-6 18:13:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5930  换完了了没好像有2个
发表于 2016-10-6 18:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是通病  我一般都是飞线解决问题
哥们 线怎么飞  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:33
发表于 2016-10-7 10:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hyc4280501 发表于 2016-10-6 18:27
这个是通病  我一般都是飞线解决问题
哥们 线怎么飞
PL11 电杆是1.5V 直接把 5930拿掉 然后飞线 通病了  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:51
桥电感输出脚飞线到5930输出脚。但是如果换过就别动了,这个电控制好多开启信号。  详情 回复 发表于 2016-10-7 19:12
发表于 2016-10-7 10:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有过一个  宏碁的  集显呢还是  打了驱动就开始重影  禁用了就好了 什么鬼
发表于 2016-10-7 19:07:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的是进系统到桌面后5分钟左右黑屏(在黑的瞬间有换点过度到黑屏的)换过两个显卡芯片,换第二个芯片后如果不允许鲁大师货视频全屏显示基本不黑屏。是否能把独显停用,你试过没有?
你刷U38试试 最后我搞个OK的  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:21
发表于 2016-10-7 19:09:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会是CPU集显故障吗?我手头没有G620的CPU,你可以试试看
发表于 2016-10-7 19:12:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-10-7 19:14:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我还是怀疑是独显和集显供电不良导致,但是这个板他奶奶的要连接到什么TV板再到显示器没法在背面抓波!
发表于 2016-10-9 22:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不有遇见过
发表于 2016-10-10 10:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
便民电脑总汇 发表于 2016-10-7 19:07
我的是进系统到桌面后5分钟左右黑屏(在黑的瞬间有换点过度到黑屏的)换过两个显卡芯片,换第二个芯片后如 ...
你刷U38试试 最后我搞个OK的
我换第二张GPU后不像送来时,进入win系统运行5 、6分钟黑屏,只要不播放全屏视频和鲁大师温度测试就不黑屏-----你说这也可能是桥BIOS导致的吗?  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:08
发表于 2016-10-10 10:46:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了5930后检测电压正常不
没换前5930输出0.9几就是正常的,又换了两个无果。估计不是买的GPU翻新的质量不靠谱就是显存不良或者哪一个辅助电源不良导致的----我用波波抓过GPU核心电压,黑屏时波形平稳。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:04
发表于 2016-10-10 18:04:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
tantqh 发表于 2016-10-10 10:46
换了5930后检测电压正常不
发表于 2016-10-10 18:07:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子还没遇到过。。。。
发表于 2016-10-10 18:08:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建桥 发表于 2016-10-10 10:21
你刷U38试试 最后我搞个OK的
发表于 2016-10-14 14:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
