查看: 1868|回复: 3
联想S400 无3v 5 v
发表于 2016-10-6 11:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400 ,不开机。电池接口附近有个下管烧了。换了。公共点无19V,(飞线好了),但3V5V还是没出来,不触发
怀疑8205坏,但没有。用51125替用。工作条件都有,但就是无3V5V,
本想刷BIOS的,查了论坛,都说BIOS不管触发,有可能是EC程序坏了。但我的希尓特不支持这个型号。
想确定下是不是EC的关系。给点思路
发表于 2016-10-6 22:11:04 | 只看该作者 �
先查下EC的基本工作条件   你这个要先修待机
发表于 2016-10-11 11:54:03 | 只看该作者 �
充了一晚上电,第二天神奇班的好了。。。。真怪
我擦 这个也带???? 放一晚上就好了  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:49
发表于 2016-10-29 14:49:49 | 只看该作者 �
我擦  这个也带???? 放一晚上就好了
