查看: 4096|回复: 4
求;山寨苹果一体机K-T1037G主板图纸
发表于 2016-10-6 10:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求苹果山寨高仿一体机主板图纸,不通电,(无待机3.3v和5v)无3.3v和5v是不是需要触发后才有待机电压输出的????????????,开机针有3.3v,短接可拉低,就是不触发上电。没有看到具体型号。REV:1.0.。。待机芯片EN=1B 请教维修同行得知是RT8223.有关测量数据在最后一图上。用DS=CJ代换现象一样,不触发。12v输入或19V输入都是一样的不触发。请教高手指教…………感谢大师们的点拨思路。
发表于 2016-10-6 20:29:21 | 只看该作者 �
这样的话  先则IO脚位有没有跳变  或者是IO的供电有没有  来判断3.3  5  是触发后有的还是待机有的
发表于 2016-10-6 21:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨的都找不道图纸
发表于 2016-10-6 21:15:57 | 只看该作者 �
EN=XX 很多料板上有,别去代换,,,最好用原型号,上次就是死在EN上,代换错了,5V大短,桥死了,就扔了没修了,
发表于 2016-10-6 21:18:18 | 只看该作者 �
这货,用的笔记本U,台式机PCH,笔记本待机芯片,台式机IO,,,笔记本内存,笔记本硬盘,这种SB货,不好干,,,
