查看: 2226|回复: 9
注意!这些情况会导致手机白屏死机
发表于 2016-10-5 13:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
注意!这些情况会导致手机白屏死机
  现如今智能机不过是人们用起来游刃有余的一款智能产品,人们所需要的听歌、看电影、玩游戏等应用它都可以实现,不过智能机也有自己的缺点,如果使用不慎,那么就会导致白屏死机的情况发生。那么这种情况究竟是如何出现的呢?能不能通过一些手段去避免呢?今天我们就来聊一聊这个话题。
  手机为何会白屏死机
  智能手机使用一段时间后出现运行卡顿,死机,白屏,以及不能读卡等现象,实际是有很多种因素的,主要分为硬件与软件两大类。软件方面比如用户在安装和卸载软件、浏览网页等过程中,系统会产生一定的垃圾文件,而当垃圾文件过多,就会导致一些系统故障,采用第三方安全清理应用是个不错的选择。
图1 这些情况会导致手机白屏死机
  还有一种问题就是手机系统或软件设计上存在致命的BUG,这也会导致手机死机,这种BUG很可能由ROOT/越狱导致,也可能来自恶意软件。因为当手机运行一个程序的时候,如果在子程序和主程序之间存在一个逻辑上的错误的话,每当手机在运行到该程序的时候就会发生指令错误,有点像电脑中的非法操作,这时就有可能出现死机。
  由于软件的BUG导致的死机,一般都具有这样的特征:每当运行到某一命令时,即每次进行同样的操作的时候就出现死机。如果你的手机总是这样死机的话,就可以初步断定是由于软件的问题死机,这样的死机问题一般进行软件或系统升级就可以解决。
图2 这些情况会导致手机白屏死机
  除此之外,由于错误操作导致的内存压力过大,尤其是当我们在发短信的时候,如果按键操作的速度过快或者在短时间内连续受到短信息轰击,造成手机CPU负载过大,短时间内CPU产生的热量不能散发出去,也会造成手机死机,其它方面比如程序开太多,占用内存过大也会导致死机情况的发生。这方面想要改变,只能够从使用习惯方面着手。
  除了软件方面,还有硬件方面的问题。首先如果硬件受损,就很容易导致经常性的死机,因为手机是精密的电子产品,其中的电路必须在较稳定的环境中才能正常工作,如果手机经常在潮湿的环境工作或者受到外界的强烈震动的话,就有可能死机。观察下周围的朋友,你就会发现,摔过的手机更容易出现死机的情况。
  剩下的就是买到问题手机、过冷过热、硬件日久老化等不可抗的因素影响了,其实手机死机就像电脑死机一样正常,只要我们正确对待它就不会有那么多人抱怨自己的手机又死机了。如果真的出现死机后无法恢复的情况,小编还是建议大家将手机送至售后检测。
  如今随着手机配置的提升,以及手机厂商优化技术的成熟,手机死机白屏等情况已经越来越少见了,大家有没有遇到过这样的问题呢?
  网络转载
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不能再玩了 + 2
发表于 2016-10-5 13:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说了等于没说
发表于 2016-10-5 14:10:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没有意义  你要多少百度有多少
发表于 2016-10-5 16:11:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主说出来可能很多人不会觉得有多高深,但是不说出来不代表它们就知道手机死机是怎样引起的
发表于 2016-10-5 16:12:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
百度可以搜到的,恰恰说明这些问题确实存在着   顶
发表于 2016-10-5 20:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
百度一堆一堆的吧     转载的
发表于 2016-10-6 09:34:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-6 17:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中 这资料有用
发表于 2016-10-6 23:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有这份心就好
发表于 2016-10-6 23:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好多人还不知道呢?
