查看: 1945|回复: 5
MS-7788 1.0右下角出现99维修
发表于 2016-10-4 19:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有修过这个类型的,板子一来,我刷BIOS,没用,摘串口,网卡声卡。该换都换,该拆都拆,除了桥,最后不告而终
今天又来个一样的,还是先刷个BIOS,没用,于是这次我查了下,基本也是说BIOS,外设之类的,PS2口的阻值我打过的,都一致
于是看到有个贴说是一个小6角出问题,于是我打开了图纸
5脚是个供电,打阻值,不打不知道,一打,还真短路了
5b_rusb是有一个保险过来的,分别去过几个小六角,于是把附近的几个小6脚都摘了,
还是短路,想用烧鸡试试的时候突然看到一个电容有点黑,于是打了阻值也是短路了。摘了之后
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
青杏煮酒 + 5
coolrou1989 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-4 21:16:25 | 只看该作者 �
MSI的主板,这种六脚芯片出问题的很多啊
发表于 2016-10-4 22:02:33 | 只看该作者 �
眼神都那么好使 电容发黑也能看出来
发表于 2016-10-5 00:23:14 | 只看该作者 �
小电容真是不好找的  眼神杠杠的  鼠标的供电电容坏了
发表于 2016-10-5 09:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是PS2的问题,看来方向没错。
