查看: 8891|回复: 22
APW7120代换型号
发表于 2016-10-3 22:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块信步的主板,应该在市面上是非常少见的吧。
故障现象是无内存供电,无CPU供电,内存电源管理芯片用的是APW7120八角芯片, 主供电支持5V和12V两个供电,本主板的内存VIN是12V供电,网友有人说可以用RT9202及RT9214代用,查了一下RT9202的PDF 主供电只支持5V供电,所以说能不用代用要看实际电路中的主供电而决定!RT9214的PDF是 其中VCC支持5V 12V,VIN支持3.3V 5V 12V三种电压。
所以得出结论,只有RT9214可以代替APW7120,请大家以后在用到这个芯片代换的时候一定要主意。
今天共修了两块主板,一块为CPU供电短路,一个上管烧了;另一块给内存无供电,烧了一个内存管理芯片。现在这个行业不好做了,维修量少。前几年还以为电脑前境无限,转眼几年就被手机代替了。所以没有哪一个行业可以一直做下去,生活在变,世界在变,科技也在变。
兄弟姐妹们,且行且珍惜吧!
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
低调的小生活 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-3 23:30:31 | 只看该作者 �
信步的主板还真是没听说过
MSI
这板子挺多的 只是小厂的  详情 回复 发表于 2016-10-4 12:22
相当的不错,可惜修好直接装机了,没有来得及拍个照!  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:14
有,我前几天也刚好修了一块。  详情 回复 发表于 2016-10-4 06:15
发表于 2016-10-4 00:00:30 | 只看该作者 �
珍惜眼前 吧
现在行业不易呀,老乡  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:14
发表于 2016-10-4 06:15:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-3 23:30
信步的主板还真是没听说过
有,我前几天也刚好修了一块。
发表于 2016-10-4 08:49:57 | 只看该作者 �
没听过
发表于 2016-10-4 08:50:46 | 只看该作者 �
我们现在估计连最后的末班车都做不上,电脑就淘汰了,,哎
现在【迅维】都是以培训手机维修为主了,可惜现在手机价位太低,一台机器最多用两年。一般平均一年一部比较正常,真正花高价位修手机的人群比较少  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:17
哎讲多了都是眼泪  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:46
发表于 2016-10-4 10:46:29 | 只看该作者 �
哎讲多了都是眼泪
发表于 2016-10-4 11:14:05 | 只看该作者 �
信步的主板还真是没听说过
发表于 2016-10-4 11:14:33 | 只看该作者 �
现在行业不易呀,老乡
发表于 2016-10-4 11:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-4 12:22:49 | 只看该作者 �
信步的主板还真是没听说过
这板子挺多的 只是小厂的
信步是一个比较不错的厂,只是做代工多点,现在市面上很少见了!  详情 回复 发表于 2016-10-4 15:30
发表于 2016-10-4 13:21:58 | 只看该作者 �
修主板价格太低
生意清淡,满大街都是手机用户,电脑OUT了  详情 回复 发表于 2016-10-4 15:30
发表于 2016-10-4 13:22:44 | 只看该作者 �
烧内存管理芯片的那块主板最好换mos管
MOS管没有换,测了一下,两个MOS的二极体阻值一样,应该没有什么多大问题 ,用用再说吧,客户已取走  详情 回复 发表于 2016-10-4 15:27
发表于 2016-10-4 15:16:01 | 只看该作者 �
是的,RT9214可代换的!
发表于 2016-10-4 15:27:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-10-4 13:22
烧内存管理芯片的那块主板最好换mos管
发表于 2016-10-4 15:30:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-10-4 13:21
修主板价格太低
发表于 2016-10-4 15:30:59 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-10-4 12:22
这板子挺多的 只是小厂的
发表于 2016-10-4 15:42:19 | 只看该作者 �
维修真不好干
做的高科技的东西,收的卖白菜的价,苦B的电脑维修行业  详情 回复 发表于 2016-10-4 16:19
发表于 2016-10-4 16:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 00:10:49 | 只看该作者 �
信步科技-它的前身可以追溯到1993年。这是一家从事电脑主板、显卡、消费性数码产品(U盘、MP3等)网络及无线产品的开发、制造和销售的高科技企业。同时亦开展这一领域的OEM、ODM业务。
