查看: 1866|回复: 8
联想Z370 不出CPU供电
发表于 2016-10-3 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电IC ISL95831 23脚VIN19V 开启7脚VR_ON只有1V,不知道什么原因给拉低了,求大神帮忙!
发表于 2016-10-3 16:18:35 | 只看该作者 �
插图之呀这样说多么不明了
发表于 2016-10-3 16:21:16 | 只看该作者 �
开启1v多有的主板是正常的,查查VID正常不,再不行换芯片试试,或者加焊试试
发表于 2016-10-4 09:46:49 | 只看该作者 �
芯片换过了  还是一样
发表于 2016-10-6 12:04:53 | 只看该作者 �
是不是芯片本身有问题  换了没
发表于 2016-10-9 15:51:21 | 只看该作者 �
应该是3.3V,继续查下去看看。
发表于 2016-11-1 14:46:27 | 只看该作者 �
VR_ON 一点几伏应该是正常的 是不出CPU供电还是不出集显供电 这个得搞清楚 得按时序修 如果是不出集显供电首先得修跑码 并且得检过内存
发表于 2016-11-1 15:12:26 | 只看该作者 �
先确定1点几是不是不正常再说,现在手上没这个图纸
发表于 2016-11-1 16:17:10 | 只看该作者 �
楼主思路不错
