查看: 4795|回复: 9
鸿基 E1-471G DAZQSAMB6E0掉电
发表于 2016-10-3 13:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基 E1-471G  DAZQSAMB6E0掉电  有时进系统掉电~有时一开就掉~
发表于 2016-10-3 13:19:20 | 只看该作者 �
只说这些 谁都帮不了你
发表于 2016-10-3 13:27:53 | 只看该作者 �
E1-471G  DAZQSAMB6E0,先官网下载BIOS更新一下BIOS,这个机器BIOS引起掉电的不少,还是待机电容,还有CPU电容,。。。
发表于 2016-10-3 13:30:30 | 只看该作者 �
查一下  看是不是缺电压啊  还有是不是cpu滤波问题啊
发表于 2016-10-3 13:30:49 | 只看该作者 �
看下是不是CPC供电晶振问题
发表于 2020-9-1 12:44:46 | 只看该作者 �
可能是cpu电容
发表于 2020-10-20 10:45:58 | 只看该作者 �
请问楼主解决了吗?
发表于 2020-10-20 10:50:20 | 只看该作者 �
是不是有 NEC电容的那个啊!
发表于 2020-10-20 15:25:52 | 只看该作者 �
我有个板要吗?
发表于 2020-10-20 15:36:15 | 只看该作者 �
这机器问题很多,需要一个个查。
