查看: 3953|回复: 8
东芝L700-C20B开机掉电
发表于 2016-10-3 10:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
昨天接到一台机器东芝I3 二代独显主板,板号DATE5DMB8F0 REV:F .现象开机1.3A就掉电不显。拆开一看CPU座下是NEC的大电容,当时客户就守在旁边观看,根据经验,就立马更换用330的电容,这个不太好拆,建议用烙铁。完事检测故障依旧呀,论坛上也有类似的帖子,说是刷BIOS和EC程序,下载后也没好转?!!现在需要冷静思考,既然是广达代工的板子,可能是PG信号没全,首先一个一个的电感量电压,都有呀!!!只有看图维修了,老老实实一步一步来啦,当测量到1.8V-GFX电压是输出只有0.8V。该芯片是G9661-25,好像跟RT9025脚位定义一样哈,果断更换,TOSHIBA终于出来了,回想当时是有几个芯片的PG 没有出来的,包括1.05V的也没有,根据时序先查内存和1.8V的,所以才找到它的,过程还是挺麻烦的,钱不好找呀,分也不好赚!我想大家发帖就是提供类似的维修思路以及维修资料跟大家分享,最后请诸位加加分哈,很穷呀
东芝L700 板号DATE5DMB8F0程序.rar
1.75 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L700 东芝L700 DATE5DMB8F0 REVF图纸.rar
1.84 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
小白不懂 + 2
wxfajww + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-3 11:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器是有掉电的毛病,只是是会显示不定时掉电,不是你这样的未显示就掉电
发表于 2016-10-3 11:15:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
NEC大电容虽是通病但不亮机的情况下还不是他的毛病
是的,但是有时也会引起开机不显哟  详情 回复 发表于 2016-10-4 09:50
发表于 2016-10-3 11:28:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
nec一般搞搞都能好
发表于 2016-10-3 11:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是独显这块的供电问题么,看样子要些时间修啊
嗯,是显卡内部模块的供电1.8V_GFX  详情 回复 发表于 2016-10-4 09:51
发表于 2016-10-4 09:50:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的,但是有时也会引起开机不显哟
发表于 2016-10-4 09:51:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2016-10-4 11:03:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子的NEC大电容一般不容易坏的,改良型的
发表于 2016-10-12 11:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害啊,比较冷静,没急着动桥
