查看: 1692|回复: 10
[维修资料]
抓波时基计算口诀
发表于 2016-10-2 17:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时基计算口诀:
第一,对应单位为,千毫,兆微,G纳,千进制。
第二,遇3进5(此点仅供参考)
第三,计算口诀,千除频率进单位,信号放大100倍。
补充:信号类总线,SMBUS,EDID,DDC,SPI,LPC,PCI等
实际计算示例:
USB 总线频率48M
48约等于50,遇4进5。
1000除以50等于20,
千毫,兆微,G纳 ----M对应单位为US,1000M等于1G,所以US要进单位为NS。
所以USB对应时基参数为20ns,而不是20us。
假如所需时基为信号类,由于信号类波形不定时且难抓取,所以要放大100倍,以便于读取。
此处USB无需放大100倍。
结束
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
月饼 + 5 我本来会的,看完居然不会了。。哈哈哈哈
Jun20160815 + 1
发表于 2016-10-2 17:44:50 | 只看该作者 �
只会AUTO  的飘过,波波只撸 PWM和测时钟
发表于 2016-10-2 18:32:28 | 只看该作者 �
你在背天书嘛  看不懂
发表于 2016-10-2 21:46:43 | 只看该作者 �
表示没有看懂的。请举手
发表于 2016-10-2 23:38:34 | 只看该作者 �
谢谢饼哥,得阿林老师真传!
发表于 2016-10-2 23:39:26 | 只看该作者 �
谢谢饼哥,多多鼓励!
发表于 2016-10-2 23:41:46 | 只看该作者 �
真的好尴尬,
发表于 2016-10-2 23:44:46 | 只看该作者 �
抓波还有口诀了?666,就是目前还用不到,没得波波。。。
发表于 2016-10-2 23:58:28 | 只看该作者 �
学习了,但是没有学会,不是老师教的不好,学生继续努力学习!
发表于 2016-10-3 02:25:37 | 只看该作者 �
USB是串行信号。维修不抓这样的波形
发表于 2016-10-3 12:39:32 | 只看该作者 �
收藏有空慢慢品
