查看: 4436|回复: 17
【求助】杂牌电源烧CPU/主板/内存/硬盘是个什么情况
发表于 2016-10-1 22:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款杂牌电源,已经烧毁2套电脑的CPU/内存/主板/硬盘,
然而电源短接绿线启动后测各项输出电压都正常,
短时间开机依然可以启动运行电脑,但是烧不起啊。
烧毁后:
1、内存烧毁后,接到好的主板上,整个内存都发烫,
2、硬盘是烧电机驱动芯片
电源是出了什么故障才会烧这些部件
有什么好的避免电源故障而烧毁各部件的保护装置吗?
发表于 2016-10-1 23:17:40 | 只看该作者 �
这电源还不马上扔掉,,,,
这破电源遇见的不少,就是没有每个都烧起来,有可能是哪里坏了才烧的,只是不知道  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:23
发表于 2016-10-1 23:18:20 | 只看该作者 �
好的电源,其保护做的好,电压高了或低了都会保护,
发表于 2016-10-1 23:20:39 | 只看该作者 �
滤波不稳炸四方
发表于 2016-10-1 23:23:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-1 23:17
这电源还不马上扔掉,,,,
发表于 2016-10-2 00:35:15 | 只看该作者 �
遇到过连续烧两个主板的  电源   悲剧呀
发表于 2016-10-2 06:49:21 | 只看该作者 �
我觉得是电源的5V 或12V 电压不定时的升高,应该是电源电路板有假焊了。差的电源用久了就容易出现这样的现象
发表于 2016-10-2 07:32:12 | 只看该作者 �
保护电路都省了还怎么用?电源是最不能省钱的啊,用杂牌哭死你。
杂牌保护电路 没有省率的 只是做的不好  详情 回复 发表于 2016-10-2 08:05
发表于 2016-10-2 07:56:38 | 只看该作者 �
都是电源功率不足引起的,称早换好点儿的吧!
有可能是 后级输出 纹波引起的  详情 回复 发表于 2016-10-2 08:06
发表于 2016-10-2 08:05:44 | 只看该作者 �
杂牌保护电路 没有省率的 只是做的不好
发表于 2016-10-2 08:06:14 | 只看该作者 �
有可能是 后级输出 纹波引起的
发表于 2016-10-2 08:09:07 | 只看该作者 �
电源功率不足时,输出电压波动厉害,对元件伤害较大.
发表于 2016-10-2 09:24:14 | 只看该作者 �
啥 电源   很少见全烧的
发表于 2016-10-2 09:24:58 | 只看该作者 �
建议楼主上图曝光此电源............
发表于 2016-10-2 09:47:44 | 只看该作者 �
有的待机电压,在启动前高达15伏,能不烧东西吗。
发表于 2016-10-2 14:07:54 | 只看该作者 �
有杂波,高次谐波用万用表测不出来,可以用示波器测
发表于 2016-10-2 14:08:39 | 只看该作者 �
把电源拍个照片让大家欣赏一下。可以拍下内部结构。
发表于 2016-10-2 21:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不稳。不定时升高。这种连过压保护都没有的电源还是早点扔了吧。修好也不放心。
