查看: 3760|回复: 39
E1-471G不开机 +15V不正常,移花接木维修是否稳定求教、?
发表于 2016-10-1 16:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+15V实测只有2.5V,故5VS5 3VS3无法输出,查了半天没找到元凶,看到PR258被省,所以把RP248电阻搬到PR258开机正常,机子也显示了,但不知道这样改是否稳定?大师指教
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
alicc + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-1 19:21:43 | 只看该作者 �
vin电压代替15v适配器模式是没问题。
单电池模式,当电池电压下降9.5v以下,导致5v后续电压不能完全导通,电池还有电的情况下掉电
前段时间一个E40的15v板层漏电了,直接飞了公共点电压过去。忘了单电池测试了。  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:51
发表于 2016-10-1 16:19:11 | 只看该作者 �
看看EC LDO我一起遇到过
发表于 2016-10-1 16:40:02 | 只看该作者 �
看看是不是PQ56出问题了·先把15V修出来吧··
发表于 2016-10-1 16:46:54 | 只看该作者 �
这样也是可以的。。。不怕
发表于 2016-10-1 16:47:03 | 只看该作者 �
电阻+15V那端实测只有2.5V你光移花接木这里怎么行后续15V不止开启这两个转换电压,怎么可以显示。。。。。
发表于 2016-10-1 16:48:24 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2016-10-1 16:52:54 | 只看该作者 �
难道+15v仅仅转换3   5v的南桥待机电压吗?楼主危险啊  还是找到元凶。
发表于 2016-10-1 16:55:29 | 只看该作者 �
不错,应该稳定
发表于 2016-10-1 16:57:53 | 只看该作者 �
15V是升压电路那边问题吧 查升压二极管和升压电容
发表于 2016-10-1 17:07:51 | 只看该作者 �
写的那么生动,楼主口才真好
发表于 2016-10-1 17:41:56 | 只看该作者 �
PQ56控制第二个MOS管G极,高电平导通,低电平截止
发表于 2016-10-1 17:45:30 | 只看该作者 �
可能 是PQ56问题 应该换一个试试
发表于 2016-10-1 18:39:18 | 只看该作者 �
修得好很巧妙,
发表于 2016-10-1 19:02:44 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2016-10-1 19:05:09 | 只看该作者 �
升压那里问题,上次遇到ec坏的
发表于 2016-10-1 19:25:04 | 只看该作者 �
应该稳定,看一下15V还去了那里,最好把15V修好
发表于 2016-10-1 19:38:44 | 只看该作者 �
若后续没有转换电压,你这样修法,当然稳定,放心好了。
发表于 2016-10-1 20:08:23 | 只看该作者 �
这样修是可以的,就是待机的时候比较费电,待机电流会比以前大很多哦;既然公共点连过去可以用,就重点查15V的来源!
发表于 2016-10-1 20:14:35 | 只看该作者 �
15本身有问题还是过了电阻就变2.5?
