查看: 10201|回复: 21
三星270E5J进小强维修
发表于 2016-10-1 15:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        首先祝广大同行国庆节快乐,节日里还有多少像我这样的苦B坚持在维修的工作岗位呢。不多啰嗦了,上干货。
主角,主板号是BA41-02342A,内存贴纸上是BA02-00856A,上手术台,待机0.01后掉到0.00,新款的机器待机都很小吧,我的可调电源太老了,3位数显的,拆机测试各电感对地值都OK,按开关跳到0.23左右,10多秒后掉电到待机状态,待机芯片是TPS51225B,上电时测待机输出3 5V不正常,都只有0.几V的电压了,测量条件都正常,无输出只能换待机芯片了,芯片盒里翻了半天也没找到TPS51225B这个型号的,翻了下料板,找到个TPS51225的,因客户要的急,又是在节日里,发货都没人发,只能死马当活马医一下看看了,风枪伺候,几分钟后换好,等冷却后上电按开关,结果是很令人激动啊,竟然开机了,发这个贴没什么技术含量,就是想说明一下,TPS51225和TPS51225B是可以代换的,上图,最后附上本机的BIOS,不怎么会编辑文档,各位将就着看吧。
270e5j qiao BA41-02342A.zip
4.07 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-1 16:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换,我上次也是急用  51225B 和51225C
发表于 2016-10-1 16:49:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
进小强最难修
发表于 2016-10-1 17:20:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
进小强的机器恶心死  没办法
发表于 2016-10-1 17:53:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
51125 很多都能代换
亲 别闹!好吗? 看清主题再来回复  详情 回复 发表于 2016-10-1 18:17
发表于 2016-10-1 17:57:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主 分析很不错
发表于 2016-10-1 18:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
51125   51125b  51125c  都能?
发表于 2016-10-1 18:17:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亲 别闹!好吗?  看清主题再来回复
发表于 2016-10-1 18:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bailang381 发表于 2016-10-1 17:53
51125 很多都能代换
亲 别闹!好吗?  看清主题再来回复
发表于 2016-10-1 18:20:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主运气真好一换就好
发表于 2016-10-1 19:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享啊!
参与人数 1下载分 -3 -3 收起 理由
liutianyu -3 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-10-1 19:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气也太好啦!其他没事啊!
发表于 2016-10-1 20:39:46 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-10-1 21:50:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最怕小强的机器,我只想吐,一般换板
发表于 2016-10-1 22:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的如此轻松,果然是高手,谢谢分享,后期也要多多分享。
发表于 2016-10-2 17:53:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
新的三星笔记本很少遇到,
能修到的超极本一般都是联想 华硕  宏碁  DELL.
发表于 2016-10-2 17:57:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害 厉害 谢谢楼主分享
发表于 2016-10-2 18:03:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我表示国庆期间还有我也再干。。
发表于 2016-10-2 18:14:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害啊啊  学习了学习了
发表于 2016-10-14 15:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感觉这样的机器很难修闹
