查看: 4485|回复: 9
[其他]
测量LED背光的好方法
发表于 2016-10-1 07:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量LED背光的好方法(转帖)
如何判断LED背光的好坏呢?对于中、大屏幕,LED背光的工作电压有的100多伏,最简单的方法是用500型机械兆欧表,接到LED两端,注意极性相同,同时并上一个万用表。缓慢摇动兆欧表,观察万用表的电压值,使其达到背光的工作电压,如果背光亮,基本上判定完好。
不知各位坛友有用过此法的吗?谈一下心得..........
发表于 2016-10-1 09:24:13 | 只看该作者 �
我用调压器,比你那个好用点。
发表于 2016-10-1 09:24:28 | 只看该作者 �
兆欧表输出高电压低电流恐怕不适用吧.利用相应输出电压的开关电源配个百十欧的电阻串联.
方法应该可以....,相应电压的开关电源不好找..........  详情 回复 发表于 2016-10-1 14:10
发表于 2016-10-1 14:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-1 21:31:32 | 只看该作者 �
要不咱改装设计一个可调电源   用可调电阻做反馈
发表于 2016-10-2 00:21:17 | 只看该作者 �
这个太危险了吧  会烧吧
发表于 2016-10-2 07:37:23 | 只看该作者 �
110伏的电源有啊.早期21寸大头彩电的开关电源,有的就是单板独立的..另外LED灯条也可入分段检测.
发表于 2016-10-3 22:59:25 | 只看该作者 �
它有几个重要的参数,电压正反向,电压高低,电流大小,要结合考虑。
发表于 2016-10-4 15:38:13 | 只看该作者 �
那是什么东西?可心发电吗??
发表于 2016-10-4 15:40:07 | 只看该作者 �
都是用X宝上的LED点灯器
