查看: 6146|回复: 17
-12v 用L7912 不知有没没人见过 如何判断好坏
发表于 2016-9-30 21:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源输出-12v 输出-14v 以致保护
发表于 2016-9-30 21:40:47 | 只看该作者 �
在线测 1脚0v 2,-15v,3 -14v
请问是否已经损坏
如果损坏 不应该没输出之类?
发表于 2016-9-30 21:53:35 | 只看该作者 �
输出负14V就不对了,,,
可手上只有7812 根本没有7912  详情 回复 发表于 2016-9-30 21:55
发表于 2016-9-30 21:55:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-30 21:53
输出负14V就不对了,,,
可手上只有7812 根本没有7912
7812是正12伏的。  详情 回复 发表于 2016-10-2 14:36
发表于 2016-9-30 23:54:09 | 只看该作者 �
估计要先查+12V有没过压,一般正电压没过压的话,负压不会过压的,保护芯片那里多是检测正压的三个输出电压的,L7912在旧式的AT电源才比较多用,ATX电源上基本上不用,很少坏的(没什么负载)
你好 这电源很好 份量很重 是atx电源 有绿线 而且是主动pdc 正激电源 不是半桥  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:57
12v输出-11.9v 应该是正常的  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:16
发表于 2016-10-1 06:53:19 | 只看该作者 �
可以判定L7912坏了.....
发表于 2016-10-1 06:56:03 | 只看该作者 �
楼主有没有看到次级滤波大电感(大水泡)有一根线已经烧黑了
没有烧黑 是蓝色的  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:55
发表于 2016-10-1 08:16:11 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-9-30 23:54
估计要先查+12V有没过压,一般正电压没过压的话,负压不会过压的,保护芯片那里多是检测正压的三个输出电压 ...
12v输出-11.9v 应该是正常的
-11.9v??你的黑表笔接在那了?如果不是黑笔接地,电压倒是没问题,楼主的图片能否拍得清楚一点,大水泡不是烧黑了线吧?  详情 回复 发表于 2016-10-1 21:08
发表于 2016-10-1 21:08:26 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-10-1 08:16
12v输出-11.9v 应该是正常的
发表于 2016-10-2 07:49:57 | 只看该作者 �
这种类型的古董电源早只能轮斤卖了,以前从这些旧电源上拆这种三端稳压IC都没啥用,直接扔掉哎
你好 这电源很好 份量很重 是atx电源 有绿线 而且是主动pfc 正激电源 不是半桥  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:57
发表于 2016-10-2 08:04:07 | 只看该作者 �
7912坏了!负端稳压器好找的.
一般在哪可以拆到呢 手上倒是7812很多  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:58
发表于 2016-10-2 14:36:40 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-9-30 21:55
可手上只有7812 根本没有7912
7812是正12伏的。
发表于 2016-10-2 16:55:10 | 只看该作者 �
没有烧黑  是蓝色的
我该说你是外行吗?这个大电感上绕的是漆包铜线,我只见过金黄色的和红色的,你说的蓝色我倒是从没见过,很明显你的大电感有一路短路烧黑了,你没看出来?  详情 回复 发表于 2016-10-2 17:03
发表于 2016-10-2 16:57:04 | 只看该作者 �
而且是主动pdc 正激电源 不是半桥
发表于 2016-10-2 16:57:39 | 只看该作者 �
而且是主动pfc 正激电源 不是半桥
  能用上7912的开关电源还能搞主动PFC?直接点说吧,能上主动PFC就直接上同步整流的dc-dc电路了,如果确实需要-12V的设计,通过这个二级变换,照样能实现-12V,用一古董7912显得非常不伦不类。知道主动PFC的原理吗  详情 回复 发表于 2016-10-3 10:49
发表于 2016-10-2 16:58:21 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-10-2 08:04
7912坏了!负端稳压器好找的.
一般在哪可以拆到呢
手上倒是7812很多
发表于 2016-10-2 17:03:53 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-10-2 16:55
没有烧黑  是蓝色的
发表于 2016-10-3 10:49:34 | 只看该作者 �
而且是主动pfc 正激电源 不是半桥
 能用上7912的开关电源还能搞主动PFC?直接点说吧,能上主动PFC就直接上同步整流的dc-dc电路了,如果确实需要-12V的设计,通过这个二级变换,照样能实现-12V,用一古董7912显得非常不伦不类。知道主动PFC的原理吗?它有哪些特征,升压电路中的开关管、续流二极管、升压电感你都确认了么?不要以为半桥不如正激的好,只是非对称的半桥不容易简便地和主动 PFC的升压电路结合在一起搞而已,也有硬搞在一起的对称半桥,但静态电流大效率低,而容易上的效率又高的全桥又显得大材小用,所以800W以下的主动PFC中很少用全桥和半桥,常用单管或双管正激,须注意,不少古董级的正激电源都不带被动PFC的电感,因为中国改革中确定下来,电网是国家的,因此国家层面上强制合资及进口电源实行功率因素的校正,这是为了减少国家电网的线损,近十年来全部强制加装校正电感(铁芯变压器状)或者直接上成本更高的主动PFC(俗称有源PFC),因此近十年前才有了带铁芯电感的合资品牌正激电源。
