查看: 1868|回复: 7
高手指点下 3.3v 稳压a1015管 发热大
发表于 2016-9-30 16:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半桥电源  三开关变压器的山寨atx电源
3.3v 有时稳压失效变成4v多 甚至直接5v
a1015 其所在pc板 都烤黄了
测与其周边的电路没发现异样
431  a1015 都换过
即使空载都发热严重
测其周边的电阻 二极管都没变值
就一个50v 1uf 电容 一时手上没有 没有替换
量431 R极2.49v正常
量A1015 b极 2.3v  c极负0.8v  e极3.4v 应该也算正常
就是发热严重。。
发表于 2016-9-30 16:29:07 | 只看该作者 �
有没可能是再前面的整流管与磁饱和线圈的问题
发表于 2016-9-30 16:34:34 | 只看该作者 �
磁饱和线圈的问题多
发表于 2016-9-30 16:49:09 | 只看该作者 �
按还没遇到过这问题呢
换俺又得扫荡 3.3v 稳压部分了
我也扫了阿 就是找不到原因  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:56
发表于 2016-9-30 16:56:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-30 16:49
按还没遇到过这问题呢
换俺又得扫荡 3.3v 稳压部分了
我也扫了阿
就是找不到原因
扫了 不行 拿就拆下来 换元件试了啊  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:28
发表于 2016-9-30 17:13:52 | 只看该作者 �
是不是a1015  失效了。
发表于 2016-10-1 08:28:43 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-9-30 16:56
我也扫了阿
就是找不到原因
扫了 不行 拿就拆下来 换元件试了啊
发表于 2016-10-1 09:10:53 | 只看该作者 �
3.3V 滤波电感 L4,非晶体 L3 不良也会引起 3.3V 电压高,特别是非晶体 L3 的损坏率比较高,要采用代换法排除检查
