查看: 2847|回复: 4
联想 17方屏的显示器.画异
发表于 2009-4-12 18:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
17的方屏.被修过一回.估计原来是小问题.最后被搞成大问题了.现在的现象是.接VGA有画面.但不正常.像素高.黑色有点偏红.点屏后确定是屏的问题.估计是屏线插反了.把屏烧坏了.屏是AUO的.把屏打开看了一下.电阻什么的好像没什么问题.现在不知道怎么下手了.有两个想法.一个准备换9743A(16脚的那颗)量了一下三个输出脚.7,9,10,各是4.6  4.8   3.3 不知道是不是正常的.还有就是主芯片了.主芯片是AU30707.    30707手上倒是有一颗.但那个换起来比较麻烦. 有没有哪位朋友之前有遇到过类似问题.麻烦指教一下.谢谢~~~~~
发表于 2009-4-12 22:20:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况方便的话最好发图上来看一下.如果能确定是屏线插反的话.AU30707坏的可能性就大了.
发表于 2009-4-13 00:14:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图像是一直偏红吗 还是开机红屏只有一会呢
发表于 2009-4-13 17:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
机子今天修好了.换了个AU30707.主芯片
谢谢大家了啊.哈哈哈
发表于 2009-4-14 08:58:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版主真强啊 佩服
