查看: 4026|回复: 18
PL不是电感吗?电感电阻是多少?
发表于 2016-9-29 09:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        从来没修过显卡,昨晚没事拆开一个坏的显卡测下,结果发现都不会发热。
测滤波大电容发现供电显存才0.9V左右,核心电压才0.5V左右。
再测发现 丝印为PL003标示R560
835S电阻无穷大,电阻挡和二极管挡都是无穷大。卡上四个丝印PL开头都是无穷大。
我就郁闷了,PL开头不是电感吗?怎么电阻都是无穷大?都坏了不可能啊
发表于 2016-9-29 09:08:22 | 只看该作者 �
是R56D835S
发表于 2016-9-29 09:13:13 | 只看该作者 �
把电感的两个脚刮一刮再测
刮了,这个我想到了  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:16
发表于 2016-9-29 09:16:57 | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2016-9-29 09:13
把电感的两个脚刮一刮再测
刮了,这个我想到了
发表于 2016-9-29 09:24:39 | 只看该作者 �
表笔坏了,表坏了,眼睛坏了看不清了
发表于 2016-9-29 09:27:26 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
资安通 -2
发表于 2016-9-29 09:30:54 | 只看该作者 �
按常规来修管他印什么
发表于 2016-9-29 09:34:34 | 只看该作者 �
居然你都说无穷大了,那就换来试试吧
好吧,我拆下来焊下看看  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:57
发表于 2016-9-29 09:39:38 | 只看该作者 �
这电感也能坏没见过可能是你的万用表挡位没打对吧?
发表于 2016-9-29 09:57:10 | 只看该作者 �
彭进辉 发表于 2016-9-29 09:34
居然你都说无穷大了,那就换来试试吧
好吧,我拆下来焊下看看
发表于 2016-9-29 10:04:31 | 只看该作者 �
这个是电感  大家都很确定  很少坏  虚焊的有很多~~~~~
发表于 2016-9-29 10:22:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
资安通 -2
发表于 2016-9-29 11:38:36 | 只看该作者 �
那么粗的电感线,能断吗,你自己都能信,,
我也不信,觉得奇怪,头又有点晕  详情 回复 发表于 2016-9-29 14:36
发表于 2016-9-29 14:36:54 | 只看该作者 �
我也不信,觉得奇怪,头又有点晕
发表于 2016-9-29 21:53:47 | 只看该作者 �
这电感的话就是虚焊的多坏的真少,今天修到块屏比这个小的电感还真的坏了
昨晚我拆开测没问题,又焊回去没问题,可能是虚焊  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:54
发表于 2016-9-30 08:54:15 | 只看该作者 �
应该是虚焊了,这种坏的真的很少  详情 回复 发表于 2016-9-30 12:17
发表于 2016-9-30 12:17:04 | 只看该作者 �
应该是虚焊了,这种坏的真的很少
发表于 2016-9-30 12:22:37 | 只看该作者 �
大电感不会坏,一般是虚焊多。
发表于 2016-9-30 15:57:30 | 只看该作者 �
很纠结的很哟 。。。
