查看: 2234|回复: 8
通病海尔T6-C电池触发无CPU供
发表于 2016-9-28 13:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台海尔的机子,版号是DAOSWHMB6E0 ,根据客户的描述是插上电源后电源口会发烫 .来的时候电池没有电了 进系统可以看到电池在充电 客户说花了600大洋买的机器  客户换了个适配器看看充电还是一样的 就和客户说主板有问题要留下修主板 拆开机器一看主板都烧
还可以亮机 测量PQ25这个管子短路了 。不知道这是什么管 就百度了下是n管30v 70a的 就去台式机上找了一个装上查上电流表待机有电流测pq25 G级有28正常就接屏开机亮了 就报价 客户同意就吧机器装上 测测 看了一集张小凡看电池有80%了把电源那掉就白屏了
发表于 2016-9-28 14:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
管理员给我删掉吧 重复了
发表于 2016-9-28 14:41:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-9-28 14:42:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个机子这里貌似都爱坏
发表于 2016-9-28 14:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主不要太监啊 继续说啊{:3_54:}
发表于 2016-9-28 14:43:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧成这样了。不清理干净能行吗
发表于 2016-9-28 15:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15952395不好意思在个有问题电脑太卡了。
还没有编辑好就不知道怎么发表了。希望管理员删掉吧
发表于 2016-9-28 15:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
http://www.chinafix.com/thread-1013435-1-1.html 不好意思在个有问题电脑太卡了。
发表于 2016-9-28 15:51:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
经验很丰富
