查看: 1913|回复: 10
宏碁4741g不开机维修
发表于 2016-9-28 12:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏碁4741的主板自动开机一次后就不开了已修好   拆开看见桥和bios都被换过  然后rtc接了两个coms电池  直接拆掉  查rtc电路 发现后极排阻后面两个pchrest 和ichrst短接了 把rtc电路拉低了 直接用刀切线把短的部分切开两刀再飞线问题解决了
发表于 2016-9-28 17:58:08 | 只看该作者 �
这个是人为的吗
发表于 2016-9-28 18:20:39 | 只看该作者 �
还没有遇到,多谢分享
发表于 2016-9-28 18:35:18 | 只看该作者 �
RTC 被拉低 导致的
发表于 2016-9-28 21:05:52 | 只看该作者 �
这位是高手啊,,,直接点两个RCT信号,
发表于 2016-9-28 22:37:48 | 只看该作者 �
这个bios找同型号的就ok,修过一台半小时掉电的快整死我了最终还是搞定了
发表于 2016-9-28 23:59:37 | 只看该作者 �
牛哦老总
发表于 2016-9-29 00:05:36 | 只看该作者 �
有图有真相就好了  楼主厉害。。。
发表于 2016-9-29 07:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是上家感觉电压低就多装了一个电池,哈哈!
发表于 2016-9-29 13:41:13 | 只看该作者 �
你说的这个过程太简单了,要是能在详细点就好了
发表于 2016-9-29 14:40:34 | 只看该作者 �
路过学习了
