楼主: 孙中孝
ACER 4736ZG开机进系统掉电,换CPU滤波电容失败,郁闷
发表于 2016-9-28 10:35:39 | 只看该作者 �
应该和BIOS没有关系的,是它问题就不会反反复复出故障
发表于 2016-9-28 10:37:54 | 只看该作者 �
拆下旧的换上330的6个 斜的装一边三个能装下的
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:52
发表于 2016-9-28 10:52:00 | 只看该作者 �
谢谢指点!
发表于 2016-9-28 10:53:28 | 只看该作者 �
哥,都是用330的电容吧
发表于 2016-9-28 10:53:38 | 只看该作者 �
可能我装的6只220电容是主板上拆下旧的也许有点关系,拆的时候有点难拆,风枪温度有些高
发表于 2016-9-28 10:54:23 | 只看该作者 �
用的是330的,220容量不够吧。
发表于 2016-9-28 10:56:17 | 只看该作者 �
更NEC大电容要用4个或者6个330单代替的 220的没有用
发表于 2016-9-28 11:05:16 | 只看该作者 �
一般是换6个330的电容
发表于 2016-9-28 11:07:51 | 只看该作者 �
换了电容之后的图片呢 还有就是你进pe测测啊 可能系统坏了
发表于 2016-9-28 11:08:36 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-9-28 10:20
我一般都是在NEC电容旁边加一个330的就可以了,没返修过,应该是220的电容不行吧。我没用过220的
我也是用330的 不敢用220的
发表于 2016-9-28 11:13:02 | 只看该作者 �
进PE也一样掉电呢
发表于 2016-9-28 11:13:07 | 只看该作者 �
330 或470的四个就够了。。我都这样搞的,没失败过,也没返修过,,不过220的我也用过,有些机可以有些不行,有些只认330 连470的都不行
发表于 2016-9-28 11:13:30 | 只看该作者 �
能不能支持下  给点分  下载东西
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
MSI + 1 双击666+关注!
孙中孝 + 2
发表于 2016-9-28 11:14:05 | 只看该作者 �
能不能支持下  给点分  下载东西
发表于 2016-9-28 11:16:09 | 只看该作者 �
可能没换好吧
发表于 2016-9-28 11:23:40 | 只看该作者 �
不要光换电容呀有的是其他问题引起的掉电  不要光想一个问题
发表于 2016-9-28 11:25:48 | 只看该作者 �
要330的,或者470的应该都没问题了
发表于 2016-9-28 11:26:04 | 只看该作者 �
孙中孝 发表于 2016-9-28 10:20
是把原电容拆掉了,重新装6只220贴片电容
对头不然原来的电容在上面会漏电
发表于 2016-9-28 11:34:34 | 只看该作者 �
全部换成330
发表于 2016-9-28 11:37:51 | 只看该作者 �
然后呢????这估计就不是这个的问题
