查看: 1407|回复: 2
联想G455开机到LOGO又返回重新开
发表于 2016-9-27 21:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455开机到LOGO又返回重新开,一直重複这个动作,今天收到一台联想 G455,不开机电流到0.13A,但能开机。拆机检测,触摸发现网卡芯片发烫,观察四周并没有发现被雷击的痕跡,于是换掉网卡芯片,开机依然在LOGO處又返回有点像重新启动,但电流并没有下去,实际并没有重新启动。刷BIOS,开机正常能显示,OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
走在街上 + 2
发表于 2016-9-28 00:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡换了待机正常了是吧?开机显示logo后黑屏,电流还依然保持,刷bios ok给你加分
发表于 2016-10-13 16:09:08 | 只看该作者 �
我刷了四个,就你这个刷好了
