- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-15
- 精华
机器型号:dell 5460
板号 :JW8
故障 :不触发 通电0.000电流
维修过程:
看待机电流0.000先量了一下公共点+PRWSRC,无电压.量对地阻值正常.判断隔保不过.
PQ32是个自导通量了一下+VAD19V正常,4脚控制极17V正常.测PQ33控制极电压为0V,这里不对.由于PQ33是N沟道MOS管,G极要由+VH28通过PR69上拉导通.这里G极电压为0V.
大概有两类可能: 1 +VH28没有产生 2 ACOK#为高电平导通了PQ13和PQ12,由于PR70的阻值才100/F(相当于0欧)拉低了过来的+VH28电压.
实测PR69上拉端为+28V,测量PR69阻值150K正常. 量PQ13第2脚(ACOK#) 电压为8.5V.元凶找到了. ACOK#要为低电平PQ11要导通拉低. PQ11控制极电压是由充电芯片通过第9脚 发出的ACIN_PG 3.3V 电压经过PR81 PD2 PC67升压 产生. 充电芯片在第1脚DCIN电压收到后发出ACIN_PG. 这里实测PQ11控制为6.几付.ACIN_PG正常并且升压已经完成. 还没有拉低 ACOK#.果断换了一个PQ11.故障修复.
小学文化,可能看着费劲.大概意思是这样.机器客户已经拿走了.没有来及拍照. 希望大家加点分.
