查看: 5073|回复: 25
关于联想Z580这种好哭笑不得的问题
发表于 2016-9-27 15:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个Z580机器,拿来跑1.0电流不动,然后测CPU附近电感全部对地组织0000,CPU拆下来就好了,,然后用他的CPU在其他机器测居然机器能亮,换个CPU在他机器上测还是一样0000,然后拆掉了CPU供电还是一样,拆掉南桥还是一样,然后在那个能点亮他CPU的那个机器上测,,,就是对地阻值0000,顿时【此处省略一万个字】,然后把拆掉的全部装回去,又回到了原样,刷刷Bios还是一样,内存也换了好多根,就扔那不管了,然后过了半小时就点点玩准备报换板。。。。。。他居然给我亮了,亮了。。。。。。。。。。。然后,装起来测机一切都正常,这机器到底啥问题啊。。。不明白了
发表于 2016-9-27 16:07:10 | 只看该作者 �
多测测吧
还在测呢,没啥问题  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:18
发表于 2016-9-27 16:17:44 | 只看该作者 �
谁来解释一下子啊
发表于 2016-9-27 16:18:01 | 只看该作者 �
还在测呢,没啥问题
发表于 2016-9-27 16:33:56 | 只看该作者 �
在放一天 不通电  隔天开机试试
发表于 2016-9-27 17:50:40 | 只看该作者 �
能点亮时还是0000吗
发表于 2016-9-27 21:51:15 | 只看该作者 �
撒子 玩意啊,还有这样的事情
好多事情感觉解释不了  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:27
发表于 2016-9-28 13:40:58 | 只看该作者 �
最开始的问题可能就是桥虚焊了真的,CPU电感装上去对地000见的太多了。
我想可能也是的  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:06
发表于 2016-9-28 13:58:33 | 只看该作者 �
装CPU 打值,是0的很多呀。会不会转换电压不良不稳呢?
发表于 2016-9-28 15:02:38 | 只看该作者 �
稳不稳定呀
两天啦,都正常  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:04
发表于 2016-9-28 15:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu座子底下的电容有会有
应该一开始就不是这个问题,一开始进了误区  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:03
发表于 2016-9-28 15:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机的时候cpu阻值正常么
发表于 2016-9-28 16:04:15 | 只看该作者 �
估计会不稳定,测测看
测了两天,放电影什么都正常  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:02
发表于 2016-9-28 21:02:52 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2016-9-28 16:04
估计会不稳定,测测看
测了两天,放电影什么都正常
发表于 2016-9-28 21:03:32 | 只看该作者 �
949249646 发表于 2016-9-28 15:54
Cpu座子底下的电容有会有
发表于 2016-9-28 21:04:32 | 只看该作者 �
两天啦,都正常
发表于 2016-9-28 21:06:23 | 只看该作者 �
我想可能也是的
发表于 2016-9-28 21:07:46 | 只看该作者 �
0000对地了,正常也有5-15的阻抗
发表于 2016-9-28 21:13:02 | 只看该作者 �
cpu供电有问题  通电后cpu内晶体管导通 测试为短路,拔下来好了
供电拆过,,这个问题是正常的,只是一开始进了误区  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:12
发表于 2016-9-29 14:15:34 | 只看该作者 �
3代I5  阻值是0000可是你用其他牌子万用表的可能是0001~0000跳。是正常的
