查看: 2497|回复: 18
联想主板坑了我一回!现在应该咱办?求救!
发表于 2016-9-27 14:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-IG41M  开始不跑码,测各基准电压都有,就准备刷BIOS 于是焊下来,在本论坛下一个BIOS  重新焊回去,那么问题来了 ,       结果焊回去的,联想焊盘下面的图,两边都有个缺口,一不小心焊反了,不亮一摸发烫!马上拆下来焊正确, 开始跑码,结果一路跑到D5 D6 然后E9  就不动了,报两声警! 以为BIOS芯片烧坏,重新找一个旧芯片,得刷,再焊   结果一样, 换BIOS 再焊,还是一样,换内存,做啥都一样  一查这款有DDR2   DDR3内存的,找了几个版本刷了,结果还是一样的 , 跑到E9不动,然后隔二十来秒   嘀叫一声, 不亮机!求救大哥们。有没有这个BIOS的电路图啊,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员1113777 + 1
发表于 2016-9-27 15:55:26 | 只看该作者 �
这个还是bios的问题啊
发表于 2016-9-27 14:41:26 | 只看该作者 �
内存供电有问题把
发表于 2016-9-27 14:48:04 | 只看该作者 �
e9还是内存部分有问题,理论上不关bios的事了
发表于 2016-9-27 15:17:02 | 只看该作者 �
3楼说的很对  查内存工作条件
发表于 2016-9-27 16:05:37 | 只看该作者 �
跑码不过就查内存和BIOS了,如果不是这两样,又没有断线就不好修了。
发表于 2016-9-27 17:04:21 | 只看该作者 �
小白飘过
发表于 2016-9-27 17:09:12 | 只看该作者 �
BIOS问题啊!
发表于 2016-9-27 17:27:45 | 只看该作者 �
内存换个试试
发表于 2016-9-27 19:57:55 | 只看该作者 �
coms电池没电啊
发表于 2016-9-27 20:17:33 | 只看该作者 �
BIOS和内存供电问题
发表于 2016-9-27 21:48:35 | 只看该作者 �
E9应该还是BIOS问题
发表于 2016-9-27 22:20:22 | 只看该作者 �
CMOS跳线反了吧
发表于 2016-9-27 22:31:20 | 只看该作者 �
应该是CMOS电池的问题,那个很好看的,4脚是地BIOS
发表于 2016-9-27 22:39:30 | 只看该作者 �
内存假负载条件正常?
发表于 2016-9-28 07:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想出现这个问题  估计是跳帽问题
发表于 2016-9-28 08:40:49 | 只看该作者 �
留意一下  BIOS周边有没有电阻吹飞了
发表于 2016-9-28 11:24:07 | 只看该作者 �
看看coms的电压先
发表于 2016-9-28 11:49:33 | 只看该作者 �
内存条件满足吗,检查内存条件
