查看: 1790|回复: 2
ViewSonic 17纯平怪故障 请教高手
发表于 2009-4-12 08:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个17ViewSonic纯平显示器   故障为通电后继电器啪嗒啪嗒发响。维修经历;拆开后点断了主供电,测量后面的原件都有是好的,还原主供电,显示器同电不发响了 ,开机工作正常了。用了2天后,故障依旧,再拆开,断了主供电,还发响,断尾供电,发响,断行场供电,不响了 ,再次还原所有断开的电路 ,通电开机正常。用了几天后,问题再次出现,这次断了所有供电,发响。后来打空了继电器的右边绕组一个脚,不响了,还原全部断开电,通电开机正常,现在我用的显示器就是这个‘阿怪’,请教高手,主板都没有虚焊的地方 ,问题不知道出在什么哪里,谁可以帮忙给个思路啊~在线等~~谢谢!
发表于 2009-4-12 23:15:42 | 只看该作者 �
这种情况我认为电源的可能性比较大.具体可以说是电源负载能力差.在出问题的时候.先不要去断负载.先对显示器电源部分用吹风加热试一下.,
发表于 2009-4-14 16:49:49 | 只看该作者 �
感谢斑竹回复   现在这个显示器又用了3天了   目前没有还没有出现问题    等下次再出现问题   我就按照你说的方法来修理修理    呵呵   谢谢啊 ~~~
