查看: 2339|回复: 8
hp M2N68-LA rev:6.02这是什么问题
发表于 2016-9-27 11:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp M2N68-LA rev:6.02来的时候点看跑码是不过内存,刷BIOS后能亮。
就是不知道这是桥的问题吗??
发表于 2016-9-27 12:25:54 | 只看该作者 �
修过一个一模一样的  我的那个是换一个内存卡槽会好一些,最后也没弄好!这个板子桥爱坏,另外有一个修好的是加焊了CPU座子!只能帮你这些了!
发表于 2016-9-27 11:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 11:41:51 | 只看该作者 �
这应该算花屏把,键盘插上也不能用u盘也不能引导,开机就到这卡这个界面,
发表于 2016-9-27 12:12:52 | 只看该作者 �
哎,,,,为什么没人回复下我呢、、
发表于 2016-9-27 12:18:39 | 只看该作者 �
接个独显试试看。
发表于 2016-9-27 12:26:13 | 只看该作者 �
插独立显卡不亮,换过好几个了
发表于 2016-9-27 12:55:00 | 只看该作者 �
先谢谢你了
发表于 2016-9-27 21:31:21 | 只看该作者 �
看下内存或者什么的吧,实在不行就加焊下桥
