查看: 1401|回复: 6
ACER 4755g用外置电源会掉电
发表于 2016-9-26 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
ACER 4755g用外置电源会掉电,用电池正常。同时使用的话有时候电脑自己不断的充电不充电的不断在 切换,同时有 报警声。有时能充电,有时不能充电,关了机重新插电就一定能充电,再开机的话有可能会冲也有可能不充。这是什么问题,隔离保护么?怎么解决。。。换了待机3V,5V,电容,加了CPU电容。。。无效,,,有时候用半天也没切换。有时例如浏览淘宝图片多的就会不断切换。。。。。
发表于 2016-9-26 17:53:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查DC接头是否接触良好
这个检查过了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:41
发表于 2016-9-26 18:52:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dcin,充电芯片
发表于 2016-9-27 13:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1241324404 发表于 2016-9-26 17:53
检查DC接头是否接触良好
这个检查过了。。。。。
发表于 2016-9-27 13:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得也应该是隔离保护。。。。
发表于 2016-9-27 13:53:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
保护隔离 那块 或者电源头你看看啊
发表于 2016-9-27 13:57:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
dcin,充电芯片
