查看: 3549|回复: 3
[MACBOOK]
A1278掉电求助
发表于 2016-9-26 13:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
A1278版号820-2936-B,开机掉电,去掉R7052电阻电池开机正常,不充电,适配器开机也掉电。风扇动下就掉
发表于 2016-10-21 11:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这边也有一台A1278  不充电,,然后用电源还掉电
发表于 2016-10-21 11:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想先决解电池不充电的问题,,说不定,,解决完这个说不定全好了
发表于 2016-11-16 19:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器你把那两个电阻不上就会好,我的也是这种情况,开机一直掉电,后来找到电阻,不上就OK,2.2的电阻
