查看: 6056|回复: 44
y470开机不显
发表于 2016-9-25 19:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470开机不显,电流跑到0.5左右,内存供电,独显供电有了,CPU供电不出,cpu,内存都换过了。南桥温度很高,是不是可以判桥坏了????
发表于 2016-9-25 19:19:01 | 只看该作者 �
换个试试看
没有现货,问下是不是桥坏了,再订  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:21
发表于 2016-9-25 19:20:15 | 只看该作者 �
不可以,你最好把测量CPU供电芯片的一些数据发给大家看下。PCH_PWROK有没有
CPU供电芯片ISL95831,VDD5V.VIN19V BOOT5V其它开启,PG都没有电压。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:57
行, 我再测下数据  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:21
发表于 2016-9-25 19:21:00 | 只看该作者 �
没有现货,问下是不是桥坏了,再订
发表于 2016-9-25 19:21:53 | 只看该作者 �
行, 我再测下数据
发表于 2016-9-25 19:26:52 | 只看该作者 �
这个桥换的很容易,先排除再说吧
CPU供电芯片ISL95831,VDD5V.VIN19V BOOT5V其它开启,PG都没有电压。  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:02
发表于 2016-9-25 19:39:03 | 只看该作者 �
电压(包括转换供电)情况如何?CPU供电芯片的条件查查
CPU供电芯片ISL95831,VDD5V.VIN19V BOOT5V其它开启,PG都没有电压。  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:56
发表于 2016-9-25 19:42:00 | 只看该作者 �
查查cpu供电啊 换什么桥啊
95831这个芯片搞不太明白  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:59
发表于 2016-9-25 19:53:06 | 只看该作者 �
不能确定是南桥坏了
发表于 2016-9-25 19:56:39 | 只看该作者 �
VR_ON不出?查S0状态下的电压与PG,EC要收到非核心供电PG后发出VR_ON。  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:03
发表于 2016-9-25 19:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 19:59:34 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-9-25 19:42
查查cpu供电啊 换什么桥啊
95831这个芯片搞不太明白
发表于 2016-9-25 20:02:10 | 只看该作者 �
需要先测测供电芯片啊
发表于 2016-9-25 20:02:18 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2016-9-25 19:26
这个桥换的很容易,先排除再说吧
发表于 2016-9-25 20:03:31 | 只看该作者 �
[attachimg]1164375[/attachimg] EC104脚0V  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:13
发表于 2016-9-25 20:05:47 | 只看该作者 �
Y470...要注意海绵哪里..很容易腐蚀..
看了,没有问题  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:14
发表于 2016-9-25 20:13:47 | 只看该作者 �
EC104脚0V
108脚SA_PGOOD  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:18
发表于 2016-9-25 20:14:13 | 只看该作者 �
看了,没有问题
发表于 2016-9-25 20:18:15 | 只看该作者 �
108脚SA_PGOOD
108脚0.05,也是没电压  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:19
发表于 2016-9-25 20:19:44 | 只看该作者 �
108脚0.05,也是没电压
